查看: 3595|回复: 6
高温轴承低温回火工序问题
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-27 15:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温轴承淬火后先高温回火三次,后续有道低温回火工序,该工序是否为稳定化回火工序?可否移至粗磨后进行?谢谢!
搬运工 + 10
签到天数: 196 天
发表于 2013-8-28 08:15:08 | 显示全部楼层
高温温度是多少? 材料是?
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:33:27 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-8-28 08:15
高温温度是多少? 材料是?
材料是Cr4Mo4V,工作温度400度左右。高回(540~550三次)后有一道250度X4~5小时的回火。产品为轴承契块,变形不是问题,该低温回火工序能否取消?谢谢!
签到天数: 991 天
发表于 2013-8-28 09:50:16 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-8-28 09:33
材料是Cr4Mo4V,工作温度400度左右。高回(540~550三次)后有一道250度X4~5小时的回火。产品为轴承契块, ...
个人觉得低温回火可以发到机加工序之后
签到天数: 95 天
发表于 2013-9-2 16:54:54 | 显示全部楼层
可以放到机加工后
签到天数: 250 天
发表于 2013-12-11 11:32:04 | 显示全部楼层
楼主  我这现在有个问题咨询下,cr4mo4v轴承我看手册上给的工艺是600度保温10min  860保温15  1085保温20min  回火温度535-550  这里梯度加热原因 还有梯度温度可否改变下,因为用气氛炉的安全温度760
签到天数: 250 天
发表于 2013-12-11 11:41:07 | 显示全部楼层
工程师手册上讲  三次高温回火后 低温回火为稳定化处理(250±5)x4h  稳定化回火又叫补加回火  主要是为了消除部分磨削应力,近一步稳定组织,提高轴承零件的尺寸稳定性。我们这儿我见过一回,使用温度三百多,用400回的火,粗磨细磨我不记得了
GMT+8, 2025-9-8 00:06 , Processed in 0.174059 second(s), 32 queries .
