查看: 2671|回复: 4
T10能用多用炉油淬吗?尺寸为60*70*90的一个铁块
签到天数: 874 天
发表于 2013-8-27 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
T10能用多用炉油淬吗(快油)?尺寸为60*70*硬度要求为90的一个铁块,硬度要求为55-60,能做到这个硬度吗?
发表于 2013-8-27 09:51:11 | 显示全部楼层
碳素钢,这样的尺寸油淬困难。用水或者盐水
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:58:26 | 显示全部楼层
谢谢。如果用油淬最高能做到多少这个尺寸?可以大概说一下硬度
发表于 2013-8-27 10:03:27 | 显示全部楼层
这个真不知道哇。你可以自己做个工艺试验
我以前做过这种材料薄片状零件,都是采用盐水冷却的
发表于 2013-8-27 10:28:18 | 显示全部楼层
      以老孤的经验判断,这个尺寸的高碳钢淬油,硬度也就在30~35HRC范围,
       既然想了解,那就试淬一下看看。
GMT+8, 2025-10-24 16:30 , Processed in 0.137238 second(s), 26 queries .
