查看: 4085|回复: 4
软磁合金的真空氢气保护最终退火
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-18 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
软磁合金的最终退火工序意义重大,其主要目的是为了消除内应力,去除气体杂质,恢复和提高磁性能等。
软磁合金的最终退火有三种:
1.真空退火:很多软磁合金材料若仅使用一般真空退火其磁性能不易满足标准要求。
2.氢气保护退火:若使用氢气保护退火容易使零件吸氢,使零件产生氢脆,氢气使用量较大,操作复杂,危险性大。
3.真空带氢气保护:真空+氢气复合净化热处理结合了软磁合金真空热处理和氢气保护热处理的优点,使软磁合金在获得较高磁性能的同时,又能使零件表面杂质脱出、氢气的使用量也大大减少,提高了操作的安全系数、而且可以防止零件粘接。
孤鸿踏雪 + 20 感谢分享!
发表于 2014-3-20 16:21:22 | 显示全部楼层
你好,想问一下您说的真空带氢气保护退火软磁合金具体工艺是怎样的,谢谢
发表于 2014-5-7 20:19:00 | 显示全部楼层
巴布 发表于 2014-3-20 16:21
你好,想问一下您说的真空带氢气保护退火软磁合金具体工艺是怎样的,谢谢 ...
软磁合金小类比较多,具体材料不停惹出里工艺不同。
发表于 2015-4-23 13:34:09 | 显示全部楼层
求坡莫合金1J85热处理具体工艺
发表于 2015-4-23 17:16:07 | 显示全部楼层
     推荐在如下工艺进行处理:在氢气和真空条件下1100---1200度随炉升温,保温时间视工件有效厚度而定,随后以100--200度/小时的冷却速度降低480度,再炉内快冷(半开炉门)到400度出炉。
GMT+8, 2025-11-3 02:54 , Processed in 0.137414 second(s), 27 queries .
