查看: 9279|回复: 7
碳氮共渗防锈能力不好是什么原因
发表于 2019-6-14 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10#钢经过碳氮共渗后为什么很容易生锈?氮化层不是应该有较好的防锈性能吗?
签到天数: 2398 天
发表于 2019-6-14 10:16:09 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是:比没有共渗前更容易生锈?
 楼主| 发表于 2019-6-14 10:21:24 | 显示全部楼层
那倒是没有,按照以前的经验,氮化后放置半个月应该是没有问题的,现在一个礼拜都抗不住;
签到天数: 1567 天
发表于 2019-6-14 10:41:29 | 显示全部楼层
你确定是碳氮共渗,而不是氮碳共渗,如果这样,几乎没有什么防锈能力的。如果是氮碳共渗,这个防锈能力和氮化层的深度以及处于的环境有很大关系。
 楼主| 发表于 2019-6-14 10:48:57 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-6-14 10:41
你确定是碳氮共渗,而不是氮碳共渗,如果这样,几乎没有什么防锈能力的。如果是氮碳共渗,这个防锈能力和氮 ...
是氮碳共渗;
排除你说的这两个因素,我想知道白亮层的疏松程度对防锈能力影响程度有多大?什么手段可以分析白亮层是否疏松?有标准吗?
签到天数: 1567 天
发表于 2019-6-14 13:16:53 | 显示全部楼层
fang66177 发表于 2019-6-14 10:48
是氮碳共渗;
排除你说的这两个因素,我想知道白亮层的疏松程度对防锈能力影响程度有多大?什么手段可以 ...
     要检测疏松可以通过对金相图片疏松的百分比进行判定,也可以用国标氮化检测标准GB 11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验;
    至于疏松对防锈的影响,确实有影响,但影响这个不能确认,只能通过相同材料,做相关实验去验证,或者你可以在网上找点相关论 文参考下;    氮化层深度、表面氮浓度等也是有关系,我们离子氮化的废件,白亮层就0.004-0.008mm左右,在外面淋了一年雨还是一点不锈。
 楼主| 发表于 2019-6-14 14:38:01 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-6-14 13:16
要检测疏松可以通过对金相图片疏松的百分比进行判定,也可以用国标氮化检测标准GB 11354-2005 钢铁零 ...
我的怀疑方向就是疏松,无法阻止氧气的进入,白亮层我们的产品也就8um左右,有的零件我放办公桌上手摸来摸去的,汗渍什么的,好几年了都没有出现锈。对于表面氮浓度有相关标准吗?
签到天数: 1567 天
发表于 2019-6-15 07:45:17 | 显示全部楼层
fang66177 发表于 2019-6-14 14:38
我的怀疑方向就是疏松,无法阻止氧气的进入,白亮层我们的产品也就8um左右,有的零件我放办公桌上手摸来 ...
怀疑疏松就检测一下疏松,可以做一下好的与差的对比,一般8um疏松是不严重的;
氮浓度暂时没有什么好的方法,能够检测的投入都比较大,不考虑,但是可能通过其它一些方法来对比差异或者近似要求表面浓度,比如硬度法,以前的硬度,现在的硬度,最要紧的发现问题所在,才有改善方向,或者化学显示法做起来也可以。
GMT+8, 2025-10-22 05:00 , Processed in 0.164048 second(s), 29 queries .
