查看: 2564|回复: 17
Cr12MoV硝盐浴淬火
签到天数: 13 天
发表于 2013-8-8 20:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Cr12MoV要求HRC55-60,零件粗5mm,长大概20左右。零件名称没记住,印象中是冲模拉杆类,明天再去看看图纸。
热处理工艺:盐浴炉1030℃,10min,硝盐淬火160-180℃,15-20min,水冷。回火220-250℃,60-80min。
此工艺怎么解释,第一次接触此类钢种,不大理解怎么用硝烟等温淬火,只为减小变形?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 22:55:03 | 显示全部楼层
哦,怎么没反应,怎么啊
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-9 07:40:51 | 显示全部楼层
这个980~1000度就可以了,这个料普通炉做一般都是淬硝盐,真空一般淬油
发表于 2013-8-9 08:50:40 | 显示全部楼层
这个材料淬硝盐很正常啊,就象45钢淬水一样。
发表于 2013-8-9 10:37:42 | 显示全部楼层
是否可以分级处理一下?
质疑回火时间少了点?
发表于 2013-8-9 10:45:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 10:37
是否可以分级处理一下?
质疑回火时间少了点?
我们都是分级处理一下的,这个产品结构比较简单,不分级也可以。
因为零件粗5mm,回火时间还讲的过去,但不知道回火的次数。
发表于 2013-8-9 10:48:10 | 显示全部楼层
因为零件粗5mm,回火时间还讲的过去,但 ...
对于等温淬火来说,时间不足?
为什么要等温处理?没必要。
发表于 2013-8-9 10:53:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 10:48
对于等温淬火来说,时间不足?
为什么要等温处理?没必要。
这个结构的产品等温处理也可以,只是没有大的效果,所以,可以说没必要。
发表于 2013-8-9 10:55:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-9 10:53
这个结构的产品等温处理也可以,只是没有大的效果,所以,可以说没必要。 ...
娃娃可能选择直接油淬了事。
发表于 2013-8-9 10:57:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 10:55
娃娃可能选择直接油淬了事。
简单的产品没有必要复杂化,有些生搬硬套
发表于 2013-8-9 11:01:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-9 10:57
简单的产品没有必要复杂化,有些生搬硬套
看看楼主还有要问的没有。
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-9 13:42:58 | 显示全部楼层
这么简单的尺寸,可直接入油淬火
签到天数: 733 天
发表于 2013-12-21 08:25:37 | 显示全部楼层
盐浴炉,10min有点长了,是不是装的多了
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:32:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 11:01
看看楼主还有要问的没有。
问了啊,都没回答,等温是不是防开裂变形呢?有别的作用吗
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:33:07 | 显示全部楼层
10min还好吧,零件不多,就那么几件
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:34:03 | 显示全部楼层
简单的产品没有必要复杂化,有些生搬硬套
从来都是按照企标搬过去的,不能乱改的
发表于 2013-12-24 08:41:29 | 显示全部楼层
是为了防开裂变形啊!
发表于 2013-12-28 12:57:23 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-12-23 21:34
从来都是按照企标搬过去的,不能乱改的
可以通过程序修改不合理的工艺。
GMT+8, 2025-8-18 10:29 , Processed in 0.168326 second(s), 26 queries .
