查看: 9525|回复: 18
硝盐清渣后的液面情况
签到天数: 95 天
发表于 2013-8-8 12:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,我之前在清理硝盐浴中的氧化皮的时候,清完后将硝盐打回淬火盐槽时,在硝盐表层出现了厚厚的一层硬壳!不知道有没有碰到此情况的专家!怎么样清理
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-8 13:18:48 | 显示全部楼层
你这个貌似是硝盐在上面凝固了吧!打碎泡进去,升温不就行了!顺便开开搅拌!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:50:41 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-8 13:18
你这个貌似是硝盐在上面凝固了吧!打碎泡进去,升温不就行了!顺便开开搅拌! ...
凝固是硝盐的凝固,但是不融化!
发表于 2013-8-8 14:18:36 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-8-8 13:50
凝固是硝盐的凝固,但是不融化!
厚厚的一层硬壳有没有杂质?
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-8 21:50:29 | 显示全部楼层
凝固是硝盐的凝固,但是不融化!
不会吧,你那温度到他的熔点了吗?
不应该啊,除非像楼下说的,有其余杂质存在!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:13:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-8 14:18
厚厚的一层硬壳有没有杂质?
我后来对这个硬壳熔化发现有一些细小的氧化皮
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:14:03 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-8 21:50
不会吧,你那温度到他的熔点了吗?
不应该啊,除非像楼下说的,有其余杂质存在! ...
是有一定的杂质。您那有这个情况吗?怎么去处理这个硬壳
发表于 2013-8-9 08:29:22 | 显示全部楼层
加热至300℃左右,使硬壳彻底熔化,再打捞杂质。
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-11 22:30:42 | 显示全部楼层
这个情况是淬火硝盐槽经常遇到的情况,楼下说的很清楚,升温,融化。可以在硝盐池地下放一张铁网,可以定时吊起来,打捞杂质!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:15:20 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-11 22:30
这个情况是淬火硝盐槽经常遇到的情况,楼下说的很清楚,升温,融化。可以在硝盐池地下放一张铁网,可以定 ...
这里有个问题,就是为什么在正常搅拌淬火的时候没有。而在清理过后,将硝盐再打入盐槽的时候就在表层有杂质
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:16:19 | 显示全部楼层
在硝盐中会有悬浮氧化皮之类杂质吗
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:17:41 | 显示全部楼层
很难熔化的。表层的硬壳是以杂质为质点,硝盐形成窟窿孔的硬层
发表于 2013-8-12 08:32:09 | 显示全部楼层
300℃左右不行就用350℃左右,再升高也可以。
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-12 22:33:53 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-8-12 08:16
在硝盐中会有悬浮氧化皮之类杂质吗
有是有,但没你说的那种情况啊!一般加热都自己融化了!
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-12 22:41:42 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-8-12 08:15
这里有个问题,就是为什么在正常搅拌淬火的时候没有。而在清理过后,将硝盐再打入盐槽的时候就在表层有杂 ...
很正常啊,淬火时温度高,就融化了呗,淬完后,表面温度低,就会凝固啊
发表于 2013-8-13 02:18:03 | 显示全部楼层
是否可以将比较严重的挑选出来,统一集中处理。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:18:54 | 显示全部楼层
现在我的处理方式就是将表层的硬壳统一清理掉。
发表于 2013-8-14 08:46:40 | 显示全部楼层
应该是个好办法。
1. 将杂质清出炉外;
2. 处理及回收。
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-22 16:34:30 | 显示全部楼层
这个硬壳,其主要成分就是杂质,包含碳酸盐、硫酸盐、氧化皮等等,应该除去。
这个升温融化后,混到盐液里面,严重影响盐的流动性。
GMT+8, 2025-10-24 21:47 , Processed in 0.151700 second(s), 27 queries .
