查看: 4125|回复: 3
多用炉做碳氮共渗或渗碳烧炭间隔时间问题讨论
签到天数: 20 天
发表于 2019-6-1 15:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:爱协林箱式多用炉(1.5吨)做低温(840℃)高碳势(1.15%)的碳氮共渗的工艺,或者是920℃渗碳,高碳势1.15%,这两种工艺在生产过程中间隔多长时间烧炭一次最合理?每次烧炭多长时间最佳?采用什么烧炭的方法能够使炉内炭黑烧的更彻底?
发表于 2019-6-1 20:36:31 | 显示全部楼层
因为这个炉温和碳黑的关系已经超过了碳黑极限。920℃渗碳,高碳势1.15% 这个问题不大,一般氧探头烧碳间隔时间是2~4小时。
签到天数: 1565 天
发表于 2019-6-3 08:00:01 | 显示全部楼层
    烧碳时间可根据使用情况来定,我们自己的多用炉基本上3个月左右吧就会烧一次,有的设备如果状态良好,没有发现表面碳黑的情况,可以使用时间长一点。这里面可以根据使用情况研究出来个一个合理的时间定在作业标准里面,也可以是一个区间,根据产品外观进行烧碳。
    烧碳停掉气氛,然后在800℃左右保温,向炉内通入空气,也可以适当的开启炉门,停留一会再关闭,如此反复进行多次,开启炉门炉壁上白亮点很小的时候或者几乎看不到,证明烧碳基本完成。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:10:57 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-6-3 08:00
烧碳时间可根据使用情况来定,我们自己的多用炉基本上3个左右吧就会烧一次,有的设备如果状态良好,没 ...
谢谢,你的这个办法比较好,很灵活,可以考虑。谢谢!
GMT+8, 2025-9-5 18:27 , Processed in 0.125239 second(s), 28 queries .
