查看: 4031|回复: 4
渗碳炉子里的绿色结晶是什么
发表于 2019-5-12 07:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
常温下是固体,高温下粘稠液态。平常渗碳只有一点点,但做氮甲醇的时候这种东西就很多。生成的时候在几面炉壁都有生成,滴到炉链上后,等炉链冷却会在炉链上凝固,刮不下来,导致炉链寿命大大缩短
发表于 2019-5-12 12:53:54 | 显示全部楼层
一种情况是:Na离子高温下对SiC的腐蚀(特征----形成硅酸钠,高温下液态,室温下玻璃状,呈绿色。
亚硝酸钠(防锈剂)、硝酸钠(盐浴)、碳酸钠(清洗剂)不能带入炉内,选用无钠清洗剂并且漂洗干净。
另一种情况是:甲醇中混入了其它物质(我见过的就是甲醇运输桶先前储存过乙酸,使用后没清洗就直接罐装了甲醇)。
清淡 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:56:16 | 显示全部楼层
亚硝酸钠( ...
谢谢。按这个思路,感觉应该和甲醇有关系。因为我们当时发现这个现象后不用亚硝酸钠,换成其他防锈剂了。而且普通超级渗碳这个少,氮甲醇就多
发表于 2019-5-12 18:09:51 | 显示全部楼层
设备上带气体分析仪吗?如果配置了气体分析仪,那小心咯。这种化学物质会伤害气体分析仪的。如果甲醇的原因那么无论是氮甲醇气氛还是全甲醇气氛,都能见到这种绿色物质。
发表于 2019-5-13 14:05:58 | 显示全部楼层
可能是气氛没有完全裂解,类似焦油一样
GMT+8, 2025-11-4 05:46 , Processed in 0.154169 second(s), 33 queries .
