查看: 4788|回复: 6
X30CrMoN15-1这个材料有没有人了解
签到天数: 246 天
发表于 2013-8-4 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
X30CrMoN15-1这个材料谁了解,是德国的一个不锈轴承钢,谁了解这个材料,请说一下。
签到天数: 246 天
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:52:06 | 显示全部楼层
百度的信息是德国的特种不锈钢,是特种轴承钢,是目前世界上最好的轴承钢,加工难度比较大,目前只有GRW等1~2家公司可以加工。如果谁了解这个刚才可以分享一下信息。
签到天数: 246 天
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:53:24 | 显示全部楼层
还有就是最后的后缀N15-1是啥意思?应该不是渗氮,该材料的氮含量比较高。
发表于 2013-8-4 15:10:34 | 显示全部楼层
       不做轴承热处理,本来对轴承钢了解甚少,搜集的资料更有限,所以无法查到该材料的信息。
       楼主可以做个材质分析提供它的化学成分
签到天数: 246 天
 楼主| 发表于 2013-8-4 15:30:11 | 显示全部楼层
       楼 ...
化学成分随后上传吧
现在没有 和3Cr13Mo的化学成分比较像,但是后面的N15-1搞不懂啥意思。氮含量比较高4000PPM左右。比常规的轴承钢高很多。
发表于 2013-8-4 15:42:08 | 显示全部楼层
热处理小书童 发表于 2013-8-4 15:30
化学成分随后上传吧
现在没有 和3Cr13Mo的化学成分比较像,但是后面的N15-1搞不懂啥意思。氮含量比较高4 ...
      N15-1是不是就表示N的合金系数,除以等于它的含当量?老孤瞎蒙的,不足为凭
签到天数: 246 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 07:28:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-4 15:42
N15-1是不是就表示N的合金系数,除以等于它的含当量?老孤瞎蒙的,不足为凭 ...
这个我也搞不懂,15应该是铬的含量,-1搞不懂,实测氮含量是0.04,即为4000ppm
GMT+8, 2025-9-5 20:32 , Processed in 0.121760 second(s), 26 queries .
