查看: 3738|回复: 3
请教T12淬火的氧化脱碳问题
签到天数: 53 天
发表于 2019-1-25 17:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:我公司是做锉刀工具,一般使用T12钢,由于环保压力和最近新产品的要求,想要实现用高频炉进行淬火,前期做了一些试验,结果是高频炉可以实现表层的淬火,或者任意控制淬火深度,但是由于锉刀产品的特殊性,齿尖必须在淬火后保证锋利性,高频淬火虽然在感应线圈下方就设置喷水装置,但是任然怀疑这个过程发生了脱碳或者氧化脱碳,平面部分的硬度达到了HRC60以上,但是锉削HRC55左右的检验试块打滑,没有锋利性。1、各位老师有没有能推荐好的并且简易的办法可以放置脱碳氧化。
2、有没有替代的材料能减轻脱碳,比如有人说CR06?
3、有没有什么办法可以确定是氧化脱碳,检验方法?
拜托各位!谢谢
签到天数: 356 天
发表于 2019-1-25 18:25:19 | 显示全部楼层
金相检验啊,直接看有没有脱碳,至于你说的防止氧化,好像之前在论坛里看到过有一个方法的,说是用套之类的保护起来,没有做过啊
签到天数: 1567 天
发表于 2019-1-26 13:12:55 | 显示全部楼层
脱碳和氧化可以通过金相检测来实现,因为表面淬火时间很短,氧化情况应该很轻微,我现在自己生产球头类产品都没有采用任何保护措施,做完表面滚抛一下就好了,没有发现脱碳和氧化情况。你以前是用盐炉做的吧。现在可以考虑加套管,再在套管里面通上惰性气体试试有没有改善,好几年前试过向加热处通惰性气体。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2019-1-28 08:38:43 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-1-26 13:12
脱碳和氧化可以通过金相检测来实现,因为表面淬火时间很短,氧化情况应该很轻微,我现在自己生产球头类产品 ...
谢谢,今天做一下金相看看。那天实验完做了喷砂处理,但是仍然不行,做一下金相吧
GMT+8, 2025-10-27 09:16 , Processed in 0.113977 second(s), 25 queries .
