查看: 5940|回复: 6
碳势低或者淬火温度低导致产生屈氏体的原理 求讲解一下
签到天数: 9 天
发表于 2019-1-5 13:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳势低和淬火温度低我能不能都理解为淬火前原奥氏体晶粒的含碳量低,那和他最终淬火冷却产生屈氏体有什么关联吗?屈氏体不应该是冷速慢析出的吗,还是说含碳量低了后Ms点高 ,由于淬火组织转化的时间长了导致析出了屈氏体?  有没有人懂的
哈哈
签到天数: 185 天
发表于 2019-1-15 20:19:31 | 显示全部楼层
表面含碳量低,C曲线相对偏右,在冷速不够的条件下当然容易出屈氏体。
淬火温度低,原理上应该也差不多。
以上理解可能不全面,请各位再补充~~
签到天数: 1567 天
发表于 2019-1-16 17:06:22 | 显示全部楼层
析出屈氏体主要还是当前冷却速度达不到C曲线最低要求,所以就会出现非马氏体,至于你说的含碳量低和加热温度低都出现屈氏体,这个还是冷却速度与C曲线的关系,含碳量低相对C曲线左移;加热温度低时溶入奥氏体的碳也少,而且不均匀,相对C曲线也左移,就比正常加热容易出现非马。
签到天数: 2622 天
发表于 2019-1-22 07:22:40 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-1-16 17:06
析出屈氏体主要还是当前冷却速度达不到C曲线最低要求,所以就会出现非马氏体,至于你说的含碳量低和加热温 ...
含碳量低相对C曲线左移!对的。含碳量低C曲线左移。
签到天数: 2622 天
发表于 2019-1-22 07:24:05 | 显示全部楼层
淬火温度低,原理上应该也差不多。
左右?是不是说反啦? 天堂往右,深圳往左......
签到天数: 2622 天
发表于 2019-1-22 07:28:30 | 显示全部楼层
板凳说的透彻。我都差点掉坑里啦!
两件事情,混着说了。碳势,必然联想到渗碳,思维定式渗碳淬火。
签到天数: 185 天
发表于 2019-1-27 10:39:18 | 显示全部楼层
多谢提醒,确实说反了,哈哈。
GMT+8, 2025-10-27 09:18 , Processed in 0.154595 second(s), 26 queries .
