查看: 3565|回复: 11
征集一个产品工艺方案
发表于 2013-7-19 15:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有一Ф92(壁厚2mm)深度25的冲压引深件,材料为SPCC,热处理技术要求为:表面硬度≥650HV0.1,硬化层深度0.05~0.15,大家讨论一下,可以采用什么方法达到这个技术要求?
发表于 2013-7-19 15:46:41 | 显示全部楼层
铸铁渗碳淬火没有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-19 16:22:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-19 15:46
铸铁渗碳淬火没有问题。
       这个我相信,但现在还有哪家企业用铸铁渗碳?
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:18:22 | 显示全部楼层
这个材料QPQ处理,表面硬度可以达到≥650HV?
发表于 2013-7-19 19:08:29 | 显示全部楼层
碳氮共渗也可以达到要求。
 楼主| 发表于 2013-7-20 08:05:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-19 19:08
碳氮共渗也可以达到要求。
       碳氮共渗是可以的,但除了碳氮共渗,是否还有其它渠道?
发表于 2013-7-20 08:44:52 | 显示全部楼层
氮化可以吗?
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:06:21 | 显示全部楼层
       这个材料采用什么样的氮化技术(或工艺)可以使其表面硬度达到650HV以上?
发表于 2013-7-20 09:07:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-20 09:06
这个材料采用什么样的氮化技术(或工艺)可以使其表面硬度达到650HV以上? ...
“3D”氮化也不行吗?
发表于 2013-7-20 12:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-20 13:36:41 | 显示全部楼层
总之,还是有不少的办法的。
GMT+8, 2025-11-1 03:51 , Processed in 0.159135 second(s), 29 queries .
