查看: 6087|回复: 8
马氏体不锈钢有正火处理吗?
发表于 2013-7-18 15:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到过一些帖子,说马氏体不锈钢需要正火,并且出现开裂。(材料:1Cr13)
《我厂热处理一个叶片,有效厚度400左右,需要做正火处理,现在工艺执行完后,出现开裂现象,请帮忙看看工艺有没有问题。
1050摄氏度,保温25小时,空冷至200度回火,然后620保温25小时,炉冷200度出炉,出炉几小时后开裂,
裂纹位于叶片底部,贯穿底盘,抛开后有160mm深,刨开的斜面上有小裂纹。
请教了一些师傅,说是由于冷却过程中表面冷速过快,心部冷速慢,内应力得不到释放引起的开裂,需要降低冷速来解决,这样对吗?》
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-18 15:35:48 | 显示全部楼层
这样都裂,还敢淬火吗?形状原因还是其他原因?
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:42:49 | 显示全部楼层
这个材料有没有正火一说?
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-18 15:44:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-18 15:42
这个材料有没有正火一说?
正火空冷也能得到马氏体也就是淬火了
  淬火之前一般做退火
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:53:19 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-7-18 15:44
正火空冷也能得到马氏体也就是淬火了
  淬火之前一般做退火
凡是空冷能得到马氏体的材料,就不应该有正火一说,做退火是对的。
现在讨论开裂的原因,这个叶片是铸造件。
你说的对,这样都裂,还敢淬火吗?
发表于 2013-7-18 15:57:52 | 显示全部楼层
现在讨论开裂的原因,这个叶片是铸造 ...
也许在加热过程中就已经裂了。
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-18 15:59:32 | 显示全部楼层
这种有效厚度400的工件做过,空冷的话一般不会裂
我想这个铸件如果不是形状的原因,那就是材料的原因了。
还有就是升温过程要慢。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:59:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-18 15:57
也许在加热过程中就已经裂了。
加热过程中就已经裂了的原因是什么?
发表于 2013-7-18 16:01:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-18 15:59
加热过程中就已经裂了的原因是什么?
内部有铸造缺陷,加热不规范。
所以因为 + 10
GMT+8, 2025-11-4 21:17 , Processed in 0.137920 second(s), 27 queries .
