查看: 3752|回复: 14
求工艺:
签到天数: 159 天
发表于 2013-7-15 19:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某大型薄壁壳体材料30CrMnSiA;尺寸φ900mmX4000mm壁厚4mm。
要求热处理后硬度35~39HRC;直径公差≤6mm;直线度公差≤4mm。
发表于 2013-7-16 08:16:13 | 显示全部楼层
       最好是上传一份图纸(如果出于保密需要,可以将标题栏进行遮掩屏蔽),另外注明可供选择的加热设备
发表于 2013-7-16 11:14:21 | 显示全部楼层
盐浴炉淬回火处理应该没有问题。
发表于 2013-7-16 11:19:12 | 显示全部楼层
这个主要在于冷却上控制,变形要求是比较宽松的。
发表于 2013-7-16 11:37:43 | 显示全部楼层
当然中频感应淬火也可以处理。
发表于 2013-7-16 13:00:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-16 11:37
当然中频感应淬火也可以处理。
先中频感应加热一下空冷,作为类似的正火处理,再进行中频感应淬火,对变形有帮助。
发表于 2013-7-16 13:02:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-16 13:00
先中频感应加热一下空冷,作为类似的正火处理,再进行中频感应淬火,对变形有帮助。 ...
是的。这个工件两种工艺均可以满足要求。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2013-7-16 19:18:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-16 08:16
最好是上传一份图纸(如果出于保密需要,可以将标题栏进行遮掩屏蔽),另外注明可供选择的加热设备 ...
设备就是井式炉。
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-16 19:46:12 | 显示全部楼层
楼主这个是军品吗?
发表于 2013-7-17 07:35:32 | 显示全部楼层
      未见颜色而言,为之瞎啊,没有见到图纸或实物照片,不敢瞎说{:soso_e100:}
发表于 2013-7-17 09:09:21 | 显示全部楼层
井式炉估计 要淬回火后通过滚压或模具校正。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:03:36 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-16 19:46
楼主这个是军品吗?
是航天配件
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-17 20:37:01 | 显示全部楼层
其实我猜你这个就是军品,上一次我发了个军品讨论帖,人家说有泄密嫌疑,这次 我也不敢多说什么了。其实你这个东西还是蛮简单的,自己领会吧
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-17 21:02:17 | 显示全部楼层
当然中频感应淬火也可以处理。
有这么大的淬火感应设备吗?
他这个看起来应该是导弹的或火箭弹的壳体啊
发表于 2013-7-18 09:00:39 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-17 21:02
有这么大的淬火感应设备吗?
他这个看起来应该是导弹的或火箭弹的壳体啊 ...
可以的。这个工件不算大。
GMT+8, 2025-11-4 21:14 , Processed in 0.140026 second(s), 27 queries .
