查看: 4060|回复: 8
回火的装炉温度对性能的影响。
签到天数: 85 天
发表于 2013-7-11 13:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我们现用的是Cr13型的马氏体不锈钢,淬火1030,回火660.我们装炉都是小于回火温度都在装炉,最近听一个同行说回火装炉温度对性能有影响,我没有想通。我觉得回火保温时间够了,碳化物析出充分,应力释放不就可以了啊,与装炉温度有什么关系,最后都要均热的啊。
想家了
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-11 15:21:38 | 显示全部楼层
如果是调质件就没意思了,尺寸截面的大的话还是要缓慢升温,。是模具的话那是不行的(一定要缓慢升温)
发表于 2013-7-11 18:22:40 | 显示全部楼层
你现在这样做有没有影响呢?应该没有吧?
发表于 2013-7-11 18:38:38 | 显示全部楼层
应该有的,只是不同材料影响程度不同而已。
发表于 2013-7-11 19:03:01 | 显示全部楼层
装炉都是小于回火温度是可以的,但应该有一个前提,比如回火温度是660,差不多在460左右可进炉回火,因为在460左右进炉后,炉温有一个上冲阶段,不能使温度冲过660的,这一点要控制好。
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:16:32 | 显示全部楼层
到现在还没有发现有什么影响
想家了
发表于 2013-7-12 08:19:13 | 显示全部楼层
叶落秋未寒 发表于 2013-7-12 08:16
到现在还没有发现有什么影响
性能试验有没有问题?
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:26:53 | 显示全部楼层
还是没有问题。
想家了
发表于 2015-4-17 15:18:41 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
GMT+8, 2025-8-26 02:45 , Processed in 0.183825 second(s), 26 queries .
