查看: 5959|回复: 20
求教井式炉炉温分布,及对应中高低区零件硬度问题
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-10 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的井式炉下区温度一般都比中上区低,做出来的零件下区硬度更高,中高区一样的。请问:井式炉炉温一般怎么分布,为什么?
          为什么下区零件硬度更高?
签到天数: 219 天
发表于 2013-7-10 21:29:47 | 显示全部楼层
对啊,井式炉温度分布有什么规律吗?反正显微硬度基本都是下区试样要高些,难道是炉子问题?还有那个神马循环风扇是吸气用的吗
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:32:30 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-7-10 21:29
对啊,井式炉温度分布有什么规律吗?反正显微硬度基本都是下区试样要高些,难道是炉子问题?还有那个神马循 ...
当然是吸的,难道还是吹的啊
牛皮不是吹出来的,是吸进去的
签到天数: 868 天
发表于 2013-7-10 21:59:31 | 显示全部楼层
井式炉,一般分为上中下三个温区,有的还有顶控温区,还有小点的炉子可能只有两个温区,为啥下区温度低呢!在炉子一切正常的情况下,个人感觉是零件一般是在中上部,下部的可能是工装底座太高,至于为何下区零件的硬度比较高呢,可能是跟炉内气氛不均匀造成的。个人愚见,欢迎纠正!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:07:23 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-7-10 21:59
井式炉,一般分为上中下三个温区,有的还有顶控温区,还有小点的炉子可能只有两个温区,为啥下区温度低呢! ...
下部没有工装,我们是上面一根横梁吊挂的。炉子是空气炉,有什么气氛呢?
话说他们都说热气是往上面串,所以上面热。
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 23:33:53 | 显示全部楼层
你看看你们上中下电偶有没有搞混
发表于 2013-7-11 11:23:28 | 显示全部楼层
大家想想淬火冷却的情况。
签到天数: 868 天
发表于 2013-7-11 17:40:37 | 显示全部楼层
话说他们都说热气是往上面串, ...
不好意思,我以为是井式渗碳炉,我一直干的是井式渗碳炉,所以失误了!可能跟你淬火有关系吧,下部是最晚出炉,却是最早接触淬火液的!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:45:17 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-7-11 17:40
不好意思,我以为是井式渗碳炉,我一直干的是井式渗碳炉,所以失误了!可能跟你淬火有关系吧,下部是最晚 ...
我也是这么觉得的,不过估计也就相差几秒钟吧,影响没这么明显吧?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:47:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-11 11:23
大家想想淬火冷却的情况。
你是说下面的后出炉先入槽吗?
那炉温分布呢,井式淬火炉炉温分布如何?是下面低吗
签到天数: 868 天
发表于 2013-7-11 17:48:00 | 显示全部楼层
看你零件的大小咯,我公司一般干的是大件,影响不大,小件可能影响要大些
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:52:14 | 显示全部楼层
那炉温分布如何呢?
发表于 2013-7-11 18:53:48 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-11 17:47
你是说下面的后出炉先入槽吗?
那炉温分布呢,井式淬火炉炉温分布如何?是下面低吗 ...
仔细想一想,不要只想到加热炉温。想想冷却的情况。
难道是因为在下面,需要入槽,一直在冷却液中移动,冷却快?我先好好想想啊  发表于 2013-7-11 19:17
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 19:27:49 | 显示全部楼层
娃娃版主,想不通啊 ,我就想到两个原因,一个是先入槽,一个是在移动,冷却快。求救啊
发表于 2013-7-11 19:29:49 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-11 19:27
娃娃版主,想不通啊 ,我就想到两个原因,一个是先入槽,一个是在移动,冷却快。求救啊 ...
下面的硬度大些是因为先入液淬火的缘故。相对来说,淬火温度要高于中上面的工件的淬火温度。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 19:47:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-11 19:29
下面的硬度大些是因为先入液淬火的缘故。相对来说,淬火温度要高于中上面的工件的淬火温度。 ...
我说的没错吧,先入槽,还有在移动,冷却也快。
你看到我的另外一个帖子了吗?有几个问题啊,
是不是淬火温度高就过冷度大呢?这和铸造的温度低过冷度大区别在哪里啊?
20CrMnTi在960℃的温度加热,经过等温正火可以得到理想的金相组织和适宜的硬度;如果不是正火而是淬火的话你还采用960℃的温度加热,淬火组织将是糟糕粗大马氏体组织?
热心的娃娃版主帮忙好好解释下,想不通啊
发表于 2013-7-11 19:49:14 | 显示全部楼层
是不是淬火 ...
容娃娃慢慢看来,已经累得喘不过气了。
慢慢来,一定要看清楚了,  发表于 2013-7-11 20:10
发表于 2015-4-17 15:19:27 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
签到天数: 7 天
发表于 2015-4-28 21:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
井式炉一般炉底都没有炉丝的,工件下部直接和地面接触,温度相对偏低
GMT+8, 2025-8-25 17:18 , Processed in 0.151382 second(s), 29 queries .
