查看: 2191|回复: 2
韧性和冲击韧性
发表于 2013-7-6 23:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
韧性和冲击韧性是一个概念呢?
不是的话两者有何对应关系?如何定义的?
各自代表着什么性能指标?如何测量?
求科普~
发表于 2013-7-7 08:48:30 | 显示全部楼层
      按照内涵和外延来判断,“韧性”的内涵大于“冲击韧性”,比如韧性还应包括断裂韧性。
发表于 2013-7-7 08:53:13 | 显示全部楼层
  韧性  (1)金属材料在破断前吸收能量和进行塑性变形的能力。一般多用冲击值的大小来衡量,过去叫做冲击韧性,现在的文献已改称冲击韧度。也可以用拉力试验所描绘的应力一应变曲线下的面积来衡量。(2)指由拉伸实验所测定的延伸率和断面收缩率。
     冲击韧性 冲击值  用给定方法迅速折断给定形状和尺寸的试样(我国目前通用的是梅氏弯曲冲击试样),所需的功叫做冲击功;在试样折断处每单位横截面积上所消耗的功叫做冲击值。因为冲击值一般显示材料承受冲击载荷时的韧性好坏,所以也叫冲击韧性或冲击韧度。冲击功和冲击值分别用符号Ak和αk表示;二者关系为:αk=Ak/F,其中F为试验前试样折断处的横截面积。Ak的单位为kg·m,αk的单位为:kg·m/cm2。
      断裂韧性  是针对大型锻件如轧辊及发电机转子以及高压容器等高强度材料提出的裂纹失稳扩展条件判据,又称之为断裂韧度。线弹性开裂材料的断裂韧度用KIC表示,单位为MPa·m1/2;弹塑性开裂材料的断裂韧度用δC和JIC表示。
GMT+8, 2025-8-17 17:25 , Processed in 0.132537 second(s), 26 queries .
