查看: 12886|回复: 8
求助 40Cr氮化问题
发表于 2013-7-3 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟 做设计 不懂热处理方面  塑料机械行业 想请教大家一个问题 40Cr氮化的问题 即40Cr氮化硬度最高到底能到多少  HV700可以么 氮化前调质硬度多少合适
再就是市场上买到的40Cr 圆钢或钢管都合格么 成分怎么样 淡化效果呢  能否达到HV550以上 此问题困绕已久,望高人指点 本公司以前加工一一些零件 外协氮化 硬度老是达不到HV550以上
不知道是什么原因
发表于 2013-7-4 08:48:09 | 显示全部楼层
40Cr材料氮化不可能达到HV700,一般在HV493--525,氮化前调质硬度可在26--30HRC范围。
签到天数: 1111 天
发表于 2013-7-4 08:56:12 | 显示全部楼层
是否能够达到700HV与使用多大的试验载荷有关?
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-4 09:13:02 | 显示全部楼层
建议,调质至28~32HRC,氮化硬度≥550HV5
签到天数: 1190 天
发表于 2013-7-4 09:27:32 | 显示全部楼层
  此钢牌号用于氮化,年头已久,工艺成熟,应该能够达到多高的硬度,查一查相关手册即可获得。
  您提的维氏硬度硬度要求,没有标明试验力,这就不知道您的问题在哪里?因为不同试验力,在同一氮化层上测出的硬度值并不相同,试验力越大,测出的硬度值越低。
  这么说吧:如果是指扩散层的硬度,此钢牌号达不到700HV; 如果单指白亮层硬度,≥550HV0.1,或0.2是可以达到的,专门的工艺处理也可以达到700HV0.1附近
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 5 + 20 + 10 很给力!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2014-1-16 12:37:57 | 显示全部楼层
氮化层的硬度指标是要根据不同载荷来显示的,技术要求中需要写明是HV0.1或者HV多少,这个很重要,现在很多设计人员不懂的这个HV后面的数字代表什么意思,会给热处理工序带来很大的麻烦!再次也希望大家多和设计人员沟通避免不必要的误解!!
此外,40Cr氮化HV0.1到700可以达到~~~~~
签到天数: 120 天
发表于 2014-1-18 14:02:24 | 显示全部楼层
未调质的40Cr,氮化后渗层为0.33-0.38mm,白亮层20-25um,硬度550-600HV10,如果用HV0.1检测相差也不大。
签到天数: 874 天
发表于 2014-8-11 13:39:05 | 显示全部楼层
chenquande 发表于 2014-1-18 14:02
未调质的40Cr,氮化后渗层为0.33-0.38mm,白亮层20-25um,硬度550-600HV10,如果用HV0.1检测相差也不大。 ...
HV10?请问这个氮化了多长时间?谢谢
发表于 2014-8-14 09:41:28 | 显示全部楼层
塑机行业用的氮化40Cr,如果气体氮化合理过程60小时以上,据我做过的经验,可以达到660hv25,脆性合理,
GMT+8, 2025-11-4 00:10 , Processed in 0.158324 second(s), 33 queries .
