查看: 4457|回复: 12
16Mn淬火
发表于 2013-7-2 23:00:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅能教我一下,16Mn的淬火工艺。
签到天数: 559 天
发表于 2013-7-2 23:18:19 | 显示全部楼层
请把要求写上,就发一个材料牌号。没法回答你的问题。
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
20*2.5的无缝钢管,淬到40HRC就行。
签到天数: 874 天
发表于 2013-7-3 15:30:46 | 显示全部楼层
用感应淬火...这个硬度不难,变形还小.
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 很给力!
发表于 2013-7-3 15:44:54 | 显示全部楼层
一般的16锰工件,空气炉加热温度900-920,淬盐水(10-15%)。
可以根据自己工件的特点选择工艺。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 很给力!
签到天数: 24 天
发表于 2013-7-3 16:58:03 | 显示全部楼层
呵呵 这个零件以前做过,30*2.3的无缝钢管高频淬火,淬火功率215KW进给速度2.3,目测淬火加热温度为910度左右,零保温,自来水冷却,回火功率30KW。硬度在41~44左右。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 很给力!
发表于 2013-7-3 20:30:18 | 显示全部楼层
强韧化处理-----体现高温,快速冷却!!
签到天数: 248 天
发表于 2013-7-3 21:55:26 | 显示全部楼层
淬温910〜940冷却与5#的一样
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
我没有高频啊,只有一台箱式炉。
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
为什么我920度淬火,硬度达不到啊?
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
哪位师傅给指点下
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
还有淬火后还需要回火吗?
发表于 2013-7-13 12:33:46 | 显示全部楼层
...李博如 发表于 2013-7-10 18:05
为什么我920度淬火,硬度达不到啊?
1. 硬度值是多少?
2. 工件尺寸情况?
3. 工艺情况如何?
GMT+8, 2025-11-4 21:15 , Processed in 0.141419 second(s), 28 queries .
