查看: 4426|回复: 12
我想问下9SiCr钢热处理怎么可以达到60HRC左右 谢谢帮忙
发表于 2013-7-2 18:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神 工艺写详细点,本人刚刚入行。
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:06:00 | 显示全部楼层
各位大神,工件不大。粉末合金模具冲头。求帮忙
发表于 2013-7-2 19:24:08 | 显示全部楼层
材料是否是9SiCr?
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:32:35 | 显示全部楼层
亲是的。
发表于 2013-7-2 19:39:38 | 显示全部楼层
我刚才仔细看了,达到60HB左右是什么意思?应该是60HRC吧?
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:06:08 | 显示全部楼层
亲硬度达到60度。
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:07:04 | 显示全部楼层
有几次冲头硬度不达标 钢有点弯了。
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:33:35 | 显示全部楼层
亲可以加下你QQ吗,我QQ605630495
不好意思,我不上QQ的。  发表于 2013-7-3 08:08
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:47:15 | 显示全部楼层
使用的是箱式炉
签到天数: 559 天
发表于 2013-7-2 23:52:41 | 显示全部楼层
600度以下,装炉。工件表面刷防氧化脱碳涂料。如没有则用一铁箱装工件,工件周围用木炭和生铁屑填充。盖好。升温至500度保温1小时。再升温至870度。保温1小时后出炉。倒出工件。夹入油槽。冷至工件冒青烟而不着火,迅速放入已升好220度温度的回火炉内回火。回火2小时。
上述保温时间仅做参考。实际以装炉量为准。装炉量大。酌情增加保温时间。
所以因为 + 20
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:56:38 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-7-2 23:52
600度以下,装炉。工件表面刷防氧化脱碳涂料。如没有则用一铁箱装工件,工件周围用木炭和生铁屑填充。盖好 ...
回火2小时后立马拿出空冷还是炉冷?
签到天数: 559 天
发表于 2013-7-3 21:00:43 | 显示全部楼层
回火后,空冷就行了。材料工艺正常的话硬度在59~61hrc
GMT+8, 2025-10-24 16:30 , Processed in 0.141691 second(s), 27 queries .
