查看: 2397|回复: 4
淬火裂纹问题
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-25 17:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳低合金铸钢件进行水淬处理,不出现裂纹的条件是什么呀?我们通常会考虑材料的碳当量和碳含量,也就是当碳当量一定,碳含量达到何值时,铸件水淬会出现裂纹?或者碳含量一定,碳当量达到何值时,然件水淬会出现裂纹?我们一般计算碳当量为C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15。水温控制在25—35度。
发表于 2013-6-25 17:18:11 | 显示全部楼层
这一类的材料采用强烈淬火是没有什么问题啊,冷却介质可以采用盐水的。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:27:57 | 显示全部楼层
可能是我没有说明清楚,应该是中、低碳合金钢。有时碳能达到0.3%以上的。甚至是0.4%
发表于 2013-6-25 17:40:53 | 显示全部楼层
zdwZDW 发表于 2013-6-25 17:27
可能是我没有说明清楚,应该是中、低碳合金钢。有时碳能达到0.3%以上的。甚至是0.4% ...
就是中碳合金钢有些也是能够用水冷却的,比如40Cr,当然形状结构要相应简单的。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:55:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 17:40
就是中碳合金钢有些也是能够用水冷却的,比如40Cr,当然形状结构要相应简单的。 ...
没错。就是说40Cr的碳当时就不是很就呀,如何结合化学成分来分析呢?
GMT+8, 2025-6-11 22:05 , Processed in 0.112672 second(s), 25 queries .
