查看: 6215|回复: 12
渗碳怎么确定碳势调整完成
签到天数: 168 天
发表于 2013-6-19 09:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RQ3-90井式气体渗碳炉,如何在没有碳势检测装置的情况下确定碳势调整完成,另外该碳势如何表示。
沧海一声笑 + 20 新人发帖奖励
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-19 10:58:35 | 显示全部楼层
看火焰的颜色可以判断炉内碳势的大概含量!这个一般有经验的老师傅都知道个八九不离十!火焰的颜色越淡说明碳浓度越低!如果火焰上面仔细看有小火星的话,那么炉内碳浓度就是太高了,容易产生积碳了!!!具体的还和你通入炉内的渗碳剂种类有一定关系!
要想产品质量做的好建议还是不要靠人为的经验来控制,还是加上碳势检测装置比较可靠!
我们常说的热处理结果的重复性要好!如果仅仅想靠人的因素来控制那是不现实的!质量是企业的生命!一个企业要想做大做强就一定要重视产品的质量!而质量控制要做的好就一定要减少人为因素的干扰!也就是说该花钱的地方一定要花钱,千万不能因小失大!!!
沧海一声笑 + 20 很给力!
发表于 2013-6-19 22:00:10 | 显示全部楼层
分享一个以前没有碳控时的方法,就是产品进炉后排气是否正常,并开始强渗阶段的判别,进炉后在排气孔放一根20#铁丝(约1.7--1.8米左右)随炉升温渗碳,如果在炉温到后并保持月半小时,此时抽取这个铁丝入油槽淬火处理,如果铁丝脆断,那么说明可以进行强渗处理,如果是不断,那么再放入铁丝,还得延长时间,一直等铁丝脆断后,就可以调整炉压强渗了!!
发表于 2013-6-19 22:24:42 | 显示全部楼层
当然看火色是最直观的,但是也会看走眼的呀!!{:soso_e113:}
您这头像可够恐怖的!  发表于 2013-6-20 08:14
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 08:03:50 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-19 22:00
分享一个以前没有碳控时的方法,就是产品进炉后排气是否正常,并开始强渗阶段的判别,进炉后在排气孔放一根 ...
曾经有人指点说,放直径1mm的铁丝,五分钟后拿出,如果折断的话碳势就调好了。
发表于 2013-6-20 11:37:32 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-20 08:03
曾经有人指点说,放直径1mm的铁丝,五分钟后拿出,如果折断的话碳势就调好了。 ...
这个也是同样的道理!!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:39:23 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-20 11:37
这个也是同样的道理!!
我知道了,下次我会尝试使用这种方法
发表于 2013-6-20 11:41:48 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-20 11:39
我知道了,下次我会尝试使用这种方法
渗碳件入炉后随着炉温的升高依此开启甲醇和煤油,煤油的滴入温度最好等炉温显示900度左右再滴入,这样分解的会好些,甲醇的滴入温度在800度就可提滴入!!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:47:07 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-20 11:41
渗碳件入炉后随着炉温的升高依此开启甲醇和煤油,煤油的滴入温度最好等炉温显示900度左右再滴入,这样分 ...
我那个炉子是90KW的,有效工作尺寸是φ800X1000,不知道甲醇和煤油的用量如何。
发表于 2013-6-20 20:45:28 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-20 11:47
我那个炉子是90KW的,有效工作尺寸是φ800X1000,不知道甲醇和煤油的用量如何。 ...
对于90KW的丼式炉,甲醇的滴量可以是常量,也就是从头到脚都一样120滴/分(约6毫升/分),煤油的滴量前期到温排气建立碳势的滴量可以稍大些,正式强渗后可以采用80滴/分(约3.5--4毫升/分),扩散的滴量还可以减少,具体的滴量多少还得根据你的装炉情况,层深情况来定夺!!供参考!!
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 5 + 20 感谢交流
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 07:53:34 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-20 20:45
对于90KW的丼式炉,甲醇的滴量可以是常量,也就是从头到脚都一样120滴/分(约6毫升/分),煤油的滴量前期 ...
就是说,甲醇可以 从加热均温到降温一直不间断地滴加。
发表于 2013-6-21 11:39:13 | 显示全部楼层
这个可以有,甲醇碳当量高只是参与排气,维持炉压,稀释作用!!
GMT+8, 2025-10-31 20:55 , Processed in 0.142248 second(s), 26 queries .
