查看: 2704|回复: 4
渗碳过程试样的确定
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-26 13:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳过程我们常常放样,尤其在层深, 想知道各位在生产中如何选择?
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 259 天
发表于 2012-12-26 15:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-26 15:21:37 | 显示全部楼层
渗碳件重要零件原则上本体取样(如果不允许破坏零件则尽可能选择仿形试样)。以齿轮为例,如果取圆柱形试样作为试块,直径取6(或3)×模数,长度为直径的2倍。GB/T25744-2010
发表于 2012-12-26 18:19:16 | 显示全部楼层
如果有同材质的废件,最好用废件作为为好!尽量要求试样与实物之间要有代表性,两者之间的偏差尽量的小些!
发表于 2012-12-28 15:45:32 | 显示全部楼层
也许要求不一致,我们的要求是随炉样品必须和产品同一状态下的。
比如:锥齿轮副,采用加工尺寸有问题的锥齿轮齿面部位作为渗碳样块。
GMT+8, 2025-10-31 20:38 , Processed in 0.130198 second(s), 25 queries .
