查看: 3528|回复: 2
激光熔化凝固处理
发表于 2013-6-4 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     激光熔化凝固处理的非晶化原理是怎样的?需要注意控制那些热处理因素?
发表于 2013-6-5 09:11:55 | 显示全部楼层
   晶体  所谓晶体就是其内部粒子在三维空间呈规则排列的固体物质,如水晶、食盐、金属等。由于晶体内的粒子呈规则排列,所以晶体具有下列特点:(1)一般具有规则的外形,但晶体的外形不一定都是规则的,这与晶体的形成条件有关;(2)有固定的熔点,如铁(Fe)的熔点为1538℃,铜(Cu)的熔点为1084.5℃,铝(Al)的熔点为660.37℃;(3)具有各向异性。所谓各向异性,就是在同一晶体的不同方向上,具有不同的性能。对于晶态物质,将其从液态以极快的速度冷却下来,也可得到非晶态物质。
       激光熔化凝固处理(熔凝处理) 指利用高能量密度的激光束对金属表面进行熔融和激冷处理,使金属表层形成一层液态金属的激冷组织,但并不改变表层的化学成分,由于表层金属的加热和冷却都异常迅速,故所得组织非常细密,若通过外部介质使表层熔液冷却速度达106℃/S,则可抑制结晶过程的进行,而凝固成非晶态,称为激光熔化—非晶态处理,又称激光上釉。
      由此可见, 激光熔化凝固处理(熔凝处理)便是非晶态处理
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:45:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-5 09:11
   晶体  所谓晶体就是其内部粒子在三维空间呈规则排列的固体物质,如水晶、食盐、金属等。由于晶体内的 ...
激光熔化凝固处理今后势必运用到更广阔的领域。
GMT+8, 2025-11-3 02:42 , Processed in 0.109699 second(s), 32 queries .
