查看: 3391|回复: 8
温度对冲压滚子成型的影响
签到天数: 95 天
发表于 2013-5-27 12:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
           如果滚动体冲型时,将材料加热,是否对冲出的形状和冲的压力有影响!
材料状态为退火状态,加热的温度为600度以下!
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-27 16:26:11 | 显示全部楼层
温冲工艺?如是也不至于低到600度以下,700度试试。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:11:46 | 显示全部楼层
高工您好!我想了解一下在室温和500度两个情况下,对冲压力是否有影响?还是说必须升到Ac1以上的温度,对冲压力有影响
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-27 18:12:36 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-5-27 17:11
高工您好!我想了解一下在室温和500度两个情况下,对冲压力是否有影响?还是说必须升到Ac1以上的温度,对 ...
我不姓高,水平也不行轴承钢温冲我干过的,你先查下温冲的温度范围。还有升到AC1以上空冷得到啥组织你思考过没有?
发表于 2013-5-27 19:05:04 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-5-27 18:12
我不姓高,水平也不行轴承钢温冲我干过的,你先查下温冲的温度范围。还有升到AC1以上空冷得到啥组织 ...
几个方面需综合考虑:
1.蓝脆温度的影响;
2.冲压后,基体再结晶及内应力消除的需要;
3.进上步球化的可能性。
所以,觉得在AC1附近的温度较好。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:38:09 | 显示全部楼层
您好!我看您是热处理专家组的!想必您在热处理方面的知识是相当的渊博!故对您是尊称,称为“高工”,并不是给你定姓什么!
温冲我没有干过,我不大了解,想对您这样干过温冲得专家请教请教!
我的问题是想知道温度对冲压力的大小问题。
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-28 09:51:55 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-5-28 09:38
您好!我看您是热处理专家组的!想必您在热处理方面的知识是相当的渊博!故对您是尊称,称为“高工”,并 ...
调侃一下的,别当真啊。我是打酱油的专家温冲原先我是用在锥环上(结构和你滚子还不一样)的,原先温度及加热方法也纠结很长时间,最终我们温度就700度。
发表于 2013-6-10 00:57:07 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:15:05 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-6-10 00:57
先是有个蓝脆,蓝脆往上是再结晶脆性,再结晶往上是双相区脆性。
也就在500~700这一带考虑。
多谢高工的指点
GMT+8, 2025-9-5 20:29 , Processed in 0.132723 second(s), 28 queries .
