查看: 5291|回复: 15
变速箱齿轮等温正火毛坯硬度规定
发表于 2013-5-22 13:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的变速箱齿坯要求毛坯厂家锻造后等温正火后提供,硬度方面有没有国标可以参考?我看了几个标准都没有
发表于 2013-5-22 14:40:57 | 显示全部楼层
估计要由甲方制定技术要求。
1.金相组织:晶粒度、带状、混晶、脱碳层深度等;
2.硬度要求:HB(根据不同的材质)。
microsoft + 20 很给力!
发表于 2013-5-22 20:11:40 | 显示全部楼层
硬度只是一个方面,最终的检测还需包括吉哥提到的各个方面!
发表于 2013-5-22 21:15:38 | 显示全部楼层
建议参考EN10084或者AGMA标准。
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:29:00 | 显示全部楼层
AGMA标准没锻件的要求。
签到天数: 874 天
发表于 2013-5-23 09:02:58 | 显示全部楼层
硬度一般控制在165-200HB
microsoft + 5
签到天数: 2626 天
发表于 2013-6-7 00:31:54 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-5-23 09:02
硬度一般控制在165-200HB
硬度低了,提高方法有哪些?
签到天数: 874 天
发表于 2013-6-7 07:53:37 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-6-7 00:31
硬度低了,提高方法有哪些?
1.提高正火温度,减少表面脱碳.2.增大出炉的冷却能力.3.回火后产品可出炉水冷.4.提高产品组织均匀性,可正火二次或改为调质.
wanggong + 5 感谢讨论
签到天数: 2626 天
发表于 2013-6-7 09:27:20 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-6-7 07:53
1.提高正火温度,减少表面脱碳.2.增大出炉的冷却能力.3.回火后产品可出炉水冷.4.提高产品组织均匀性,可正 ...
第2点增大出炉的冷却能力,是加热快冷至保温时的冷却?还是保温之后的冷却?或者两个阶段都包括?
第4点就暂不考虑.
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-7 10:13:41 | 显示全部楼层
问问法士特齿轮
发表于 2013-6-16 20:50:43 | 显示全部楼层
正火后的产品需要水冷却吗?
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:56:12 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-16 20:50
正火后的产品需要水冷却吗?
如果能达到要求,一般不水冷。有专门的正火液。
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:57:39 | 显示全部楼层
第4点就暂 ...
降低等温温度也可以提高硬度
wanggong + 10 正解!
签到天数: 2626 天
发表于 2013-6-17 06:42:28 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-6-16 20:57
降低等温温度也可以提高硬度
是的,看过老孤的帖子之后,我也提出了这个意见.
签到天数: 2626 天
发表于 2013-6-17 07:12:23 | 显示全部楼层
降低等温温度也可以提高硬度
老孤这个帖子很有价值.
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1819
microsoft + 20
GMT+8, 2025-10-31 20:42 , Processed in 0.119130 second(s), 28 queries .
