查看: 2592|回复: 4
临界点的确定
发表于 2013-5-19 20:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种钢铁材料都有它的临界点,包括Ac1  Ac3  Accm  Ar1  Ar3以及马氏体转变开始点和终了点等,我仔细查过《热处理手册》第4版上各种材料的临界点,发现有的临界点没有值,如30钢的马氏体转变终了点(这个倒可以理解为,通常情况下30钢不用来做常规热处理),55钢的马氏体转变开始点和终了点(这个没有就不好理解),65钢的马氏体转变终了点,T8Mn的Ms点和Mf点值都没有,诸如此类的很多,不胜枚举,请问这些应该有的值为什么没有呢?是至今还测不出来还是不需要测?另外临界点的值应该是一个范围,因为临界点的值受材料化学成分、奥氏体化温度、加热速度等的影响很大,那它标示出来的值是什么状态下的值呢?这个值的变化幅度一般有多大?
发表于 2013-5-20 11:57:45 | 显示全部楼层
临界点的值受材料化学成分、奥氏体化温度、加热速度等的影响有, 你认为很大,大到什么程度?
发表于 2013-5-20 12:42:33 | 显示全部楼层
很多的资料,只能作为自己的参考。
实验室的数据与生产现场是有出入的。
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:49:49 | 显示全部楼层
请大师赐教!
发表于 2013-5-20 13:11:41 | 显示全部楼层
我可不是大师,大家只是在一起交流学习。
做过一个试验,参考一下:(128楼)
http://www.rclhome.net/forum.php ... p;extra=&page=7
GMT+8, 2025-8-16 22:05 , Processed in 0.123574 second(s), 27 queries .
