查看: 2693|回复: 2
SKD61套筒形模具,如何制定热处理工艺变形小?
发表于 2013-5-10 23:11:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来选择P20 预硬钢,试模发现软,硬度检测小于20HRC,尺寸全部到位,怎样进行热处理变形比较小?
材料:火花鉴别推断为SKD61系列
形状尺寸:外径100mm,内径50mm,高80mm,一端面是注塑ABS塑料成型面。
设备:可以选择真空气淬,高温箱式炉不锈钢纸包
     无分级设备,有  0.5MPa 压缩空气,风扇。
技术要求:硬度根据已知可自定
变形要求: 越小越好。
制定工艺后预测变形量和硬度。
欢迎踊跃讨论
本人实验结果
箱式炉做
内径变形 0.025mm在预测范围内 。
高度变形0.05mm,超出预测上限0:02mm 。
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-14 19:34:50 | 显示全部楼层
H13这种材质的淬火温度很高,可以采用真空炉加热空冷,变形量不知如何,?我没有做过。
 楼主| 发表于 2013-5-16 12:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-14 19:34  H13这种材质的淬火温度很高,可以采用真空炉加热空冷,变形量不知如何,?我没有做过。 ...
感谢回复。
日立金属采用真空加热,风冷之后油冷,谓之半真空淬火,主要针对大件的热处理变形。
题目所列真空炉是石墨加热,高温出炉不现实。
题目工件纯粹的空冷我也没有实验,给不出确切的数据,变形应该不大。
同时可以思考,这个材料MS高,最后的变形以组织应力为主导的概率大一点,是否可以用某些时段快冷产生的热应力来抵消组织应力值得思考。
个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2025-9-18 09:33 , Processed in 0.134041 second(s), 26 queries .
