查看: 3293|回复: 3
4137钢的热处理
签到天数: 6 天
发表于 2018-11-15 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好!
   想问一下,钢的力学性能中的抗拉强度、屈服强度、延伸率与热处理工艺中的淬火温度、淬火后冷却速度、及回火温度有什么关系?
发表于 2018-11-16 15:14:00 | 显示全部楼层
我的理解是4137钢奥氏体化温度基本就是固定在一个区间内的,可调整的范围不是很大。能调整的就是钢的力学性能要求调整淬火介质温度和浓度、淬火介质的搅拌速率及回火温度等。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2018-11-19 08:26:55 | 显示全部楼层
钢材原材料不变的情况下。把淬火的温度提高可以提高抗拉强度、屈服强度吗?
                                    回火温度提高是不是延伸率可以提高,反之会降低。
发表于 2018-11-19 20:50:07 | 显示全部楼层
淬火的温度提高就是溶解到奥氏体中的化学成分发生了改变、也就是说会有更多的碳核合金元素融入奥氏体中去,但是还是要注意提高奥氏体华温度会冒着过热(过烧)的危险吧。
GMT+8, 2025-11-4 08:39 , Processed in 0.100173 second(s), 25 queries .
