查看: 6122|回复: 13
0Cr18Ni9要求正火处理+调质,怎么解?
签到天数: 316 天
发表于 2018-10-29 09:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一张图纸0Cr18Ni9技术要求正火处理+调质(28-32HRC),感觉怪怪的,请问之家里有接触过这个要求的吗?
签到天数: 53 天
发表于 2018-10-29 10:01:26 | 显示全部楼层
设计人员闷着头干活吧,习惯性写上的?这是低碳不锈钢,一般是固溶吧,大部分不需要热处理的
签到天数: 335 天
发表于 2018-10-29 10:18:34 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,不能通过热处理来提高强度和硬度。一般固溶后硬度在130-170HB
cnszgong + 5 立此存照
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:26:50 | 显示全部楼层
beicheng 发表于 2018-10-29 10:01
设计人员闷着头干活吧,习惯性写上的?这是低碳不锈钢,一般是固溶吧,大部分不需要热处理的 ...
对啊,搞的我都蒙圈了
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:28:18 | 显示全部楼层
nmglczjg 发表于 2018-10-29 10:18
奥氏体不锈钢,不能通过热处理来提高强度和硬度。一般固溶后硬度在130-170HB ...
对方不仅要求硬度而且机加工前还要求正火处理,搞得我很不解啊
签到天数: 335 天
发表于 2018-10-29 11:10:51 | 显示全部楼层
直接和客户沟通。
签到天数: 356 天
发表于 2018-10-29 12:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢怎么可能通过热处理来提高硬度,有没有一点常识啊,是不是写错了材料啊
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:54:26 | 显示全部楼层
fehwu 发表于 2018-10-29 12:05
奥氏体不锈钢怎么可能通过热处理来提高硬度,有没有一点常识啊,是不是写错了材料啊 ...
没有写错,清清楚楚的写着0cr18ni9
发表于 2018-10-30 09:47:11 | 显示全部楼层
让他们滚蛋,图纸让他们脸上去
签到天数: 63 天
发表于 2018-10-30 10:49:36 | 显示全部楼层
设计者不懂  我们要知道怎么和客户去沟通  这就是现实   这样的情况在实际生产中常常遇到  很无奈
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-10-30 15:53:28 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-10-30 09:47
让他们滚蛋,图纸让他们脸上去
大哥,我不敢啊
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-10-30 15:54:49 | 显示全部楼层
现代化铁匠 发表于 2018-10-30 10:49
设计者不懂  我们要知道怎么和客户去沟通  这就是现实   这样的情况在实际生产中常常遇到  很无奈 ...
是啊,,,我查资料冷变形可以提高硬度
发表于 2018-10-31 12:34:38 | 显示全部楼层
0Cr18Ni9既不需要正火也不需要调质。更不可能要那种硬度。如果要求热处理应该是固溶,设计者可能是黏贴图纸没有留意,沟通一下。
发表于 2018-11-1 09:56:44 | 显示全部楼层
了解客户需求,给出合理建议,能接受最好了。
他们很可能是要求不锈钢,但是不能太软。
其实楼主讲的话听着也一样是怪怪的,这个零件是一个薄板吗还是什么?
GMT+8, 2025-11-4 08:39 , Processed in 0.141492 second(s), 26 queries .
