查看: 7902|回复: 6
大郎随笔2
签到天数: 943 天
发表于 2018-10-14 22:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
              大郎笔记2---模具篇之一
一 基本信念/思想
1   怕麻烦就是找麻烦
2   尽信书不如无书
3   变形和开裂往往是冷却不均匀造成的,真空热处理同样会变形
4   解决问题至少有三种不同的方法
5   热处理不仅仅是做硬度。。。。。。。。。
二 实例
1. 精锻模具,生产行星齿轮,模具材料3Cr2W8V,要求能生产一个班次,中途不能换模;模具无变形(产品齿形无变化,跳动在技术要求内),无裂纹;约每班次生产6000件。
   模具加工工艺:下料→锻造→球化退火→粗车→热处理→精车→EDM成齿形→抛光去火花层→使用
   原工艺:盐浴加热,中温预热,1050~1080℃奥氏体化,预冷,淬油,回火三次,使用寿命在800-3000件,主要失效:模具齿形变形或塌陷。
file:///C:/Users/tang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  调整工艺:盐浴加热,中温预热,1140~1160℃奥氏体化不预冷,水冷15秒,淬油,回火三次,使用寿命在5000~12000件,主要失效:开裂。
file:///C:/Users/tang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
2 模锻模具,生产连杆,模具材料5CrNiMo,锻造设备为630吨摩擦压力机
原工艺:井式渗碳炉加热,预热,830~860℃奥氏体化,淬油,硝盐烤燕尾,整体回火两次;使用寿命在1500-2000件,主要失效:开裂,零件“多肉”。
工艺调整:低碳马氏体工艺。将奥氏体化温度升高到920℃,淬火后得到较多量的板条马氏体,提高模具的韧性,达到模具设计的使用寿命。
低碳马氏体技术:上世纪60年代初,西安交大周惠久教授从事了低碳马氏体研究、实验工作,并将实验成果成功用于石油、军工,是一门先进的科学技术。低碳马氏体有高的力学性能(特别是强韧性)的研究归纳为:1)低碳马氏体的亚结构是高密度的位错2)低碳马氏体的晶体结构是体心立方等等。
理论部分在这里不做详细介绍了,后面还会有零件用到此工艺。
3  厚大件H13模具热处理见模具篇之二
4  某压铸模射嘴,材料H13,要求58-60HRC。模具形状简单,圆柱形,中空,一头是小孔,出料,一头孔大,进料(熔融的铝合金)
   热处理工艺:固体渗碳:装箱,一层模具,一层渗碳剂(市场有售),模具彼此要隔开,封好,不能漏气;930℃*8H,炉冷至550℃出炉,取出模具,真空淬火,正常工艺,回火三次,硬度60-62HRC,满足客户使用要求。下图是当时硬度梯度记录数据
file:///C:/Users/tang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
6   热锻模具,生产汽车零部件---拉钩
刚开始使用3Cr2W8V、H13材料,使用寿命不理想,频繁换模,员工拿几件工资,怨声载道。
改用W6Cr5Mo4V2后,使用寿命增至2.5-3倍;使用上述H13渗碳淬火工艺,使用寿命增至1.5-2.5倍;
7   锌合金压铸模,生产电器接线盒
原先使用H13模具,失效表面为表面腐蚀、凹坑、塌腔。
改用W6Cr5Mo4V2后,使用寿命增至3-5倍
   我们往往受限于某一概念,将模具材料因工况条件分为所谓的热作钢、冷作钢、工具钢等,使用或热处理时畏手畏脚,当我们了解的实际工作状况,看到模具使用时的主要矛盾,就可能跳出书本或师傅给出的框框,充分挖掘材料特性,将材料性能发挥到极致,这才是我们热处理工作者的使命和价值。
签到天数: 171 天
发表于 2018-10-15 08:17:26 | 显示全部楼层
H13渗碳淬火很多年前我就做过了
上班
签到天数: 63 天
发表于 2018-10-15 16:37:12 | 显示全部楼层
后面的改料有增加成本值得疑问  如果仍然用H13  渗碳 淬火  和淬火后氮化相比 有什么优缺点? 请讲一讲
签到天数: 29 天
发表于 2018-10-16 20:57:44 | 显示全部楼层
现代化铁匠 发表于 2018-10-15 16:37
后面的改料有增加成本值得疑问  如果仍然用H13  渗碳 淬火  和淬火后氮化相比 有什么优缺点? 请讲一讲 ...
氮化层深不够,对于吃力大的模具,感觉不如渗碳好,对于不吃力的摩擦模具,渗碳不如氮化,个人意见,仅供参考
签到天数: 29 天
发表于 2018-10-16 21:02:17 | 显示全部楼层
汤总,H13固体渗碳应用在铝压铸模具上的情况怎么样?
签到天数: 63 天
发表于 2018-10-30 10:32:36 | 显示全部楼层
万里无云 发表于 2018-10-16 20:57
氮化层深不够,对于吃力大的模具,感觉不如渗碳好,对于不吃力的摩擦模具,渗碳不如氮化,个人意见,仅供 ...
氮化层深不够是什么意思  你说的层深范围在多少?
签到天数: 29 天
发表于 2018-10-30 14:34:33 | 显示全部楼层
指的软氮化一般有效硬化层不怎么深,硬氮化的话实际做过0.8深的,小型模具寿命大致1.5-2倍,但是成本高
GMT+8, 2025-9-7 02:02 , Processed in 0.145693 second(s), 25 queries .
