查看: 3912|回复: 3
如何提高抗拉强度
签到天数: 113 天
发表于 2018-8-27 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的热处理钢带,硬度HV552,抗拉强度只有1806,求教怎么能把强度提高上来呢?
签到天数: 617 天
发表于 2018-8-29 10:32:22 | 显示全部楼层
什么牌号?目标强度值是多少?
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-8-31 16:32:16 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2018-8-29 10:32
什么牌号?目标强度值是多少?
C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr
10-2        10-2        10-2        10-3        10-3        10-2        10-2        10-2
86        21        42        14        4        1        1        15
硬度550,抗拉强度想达到1850,连续热处理炉,材料规格:厚度0.3mm,宽度50mm。
签到天数: 617 天
发表于 2018-9-1 08:14:17 | 显示全部楼层
从检测结果来看,硬度可以,强度距离目标值差距很小(44Mpa),我估计这是贵方偶然碰到的现象,可能与料、环的微量变化有关,这里提供几个可以调节的参数吧
1、略微提高奥氏体化温度5-10℃;
2、降低回火温度10-15℃;
3、稍微提高一下连续炉淬火槽冷却介质的流动性。
GMT+8, 2025-10-27 09:18 , Processed in 0.137365 second(s), 26 queries .
