查看: 5382|回复: 5
关于17NiCrMo6-4渗碳淬火工艺的讨论。
签到天数: 437 天
发表于 2018-8-3 11:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁大家好;
       现有一材料17NiCrMo6-4材料渗层要求1.6-1.9,残奥小于等于3级,碳化物1级。采用密封箱式多用炉进行渗碳,现有一工艺如下,请大家讨论
下该工艺能否满足金相组织要求?
强渗:930*500*1.15,扩散930*500*0.85,降温至840保温90分钟,保温碳势0.85.该工艺能满足残奥小于3级吗?
发表于 2018-8-3 13:57:23 | 显示全部楼层
我觉得达不到,
该工艺还是有一些需要改进
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2018-8-3 14:29:05 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-8-3 13:57
我觉得达不到,
该工艺还是有一些需要改进
您好,该工艺是客户在浙江某家齿轮公司拍给我的,客户坚决认为该工艺做的产品残奥能满足20%,昨天跟他微信聊天争论了好久,不过我跟您的观点是一致的,该材料直接淬火,渗层还这么深,按照这个工艺是无法满足残奥合格的。要么加中冷,要么降低扩散碳势至0.7,估计还有可能满足。
发表于 2018-8-3 14:57:24 | 显示全部楼层
这个是什么产品,要这么深的层深,
是工程机械上的吗
一般的乘用车、商用车都不会有这么深,一般在.3-1.0mm里面
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2018-8-4 07:43:53 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-8-3 14:57
这个是什么产品,要这么深的层深,
是工程机械上的吗
一般的乘用车、商用车都不会有这么深,一般在.3-1.0mm ...
对的,是工程机械上的产品。
发表于 2018-8-7 17:32:58 | 显示全部楼层
楼主的渗碳工艺可以做到的。
GMT+8, 2025-10-27 09:19 , Processed in 0.133734 second(s), 25 queries .
