查看: 6747|回复: 0
QPQ热处理、液体氮化盐、基盐、氧化盐、QPQ表面处理盐。...
发表于 2018-7-23 14:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
安丘环能热处理材料有限公司,是一家集QPQ技术科研,QPQ工艺改进,QPQ设备安装 对外技术转让服务等多种项目。151-6566-2006
   主要经营有:热处理材料、QPQ氮化盐、基盐、环保再生盐/调整盐、氧化盐、低温氮化盐、不锈钢气门专用盐、QPQ设备安装调试、盐浴氮化、低温盐、回火盐、中温盐、高温盐、中高温盐浴脱氧剂、渗碳剂等各种热处理用盐等表面改进处理技术。尤其是不锈钢发黑、QPQ表面处理技术,是我国目前最先进表面处理技术。15165662006
QPQ主要针对各种钢材工件的多种性能要求:提高耐磨性、减摩性、抗咬合性、抗疲劳性及耐腐蚀性。QPQ技术在五金、机械零件,汽车配件等产品的质量有了重大的突破,特别是表面硬度,耐磨,抗疲劳,高耐腐蚀性<中性盐雾实验高达100-400小时>等.
  经QPQ处理后,中碳钢的抗蚀性比镀硬铬高20倍以上,远远高于镀镍,达到铜镍铬三层复合镀的水平,甚至比某些不锈钢的抗蚀性还高。特性如下:
1)极小的变形QPQ盐浴复合处理后工件几乎不变形,是变形最小的硬化技术,可以解决常规硬化方法无法解决的硬化变形难题。
2)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
可以同时替代多道工序可以同时替代淬火(高频淬火、渗碳淬火)―回火―发黑(镀铬)等多道热处理和防腐工序,大大缩短生产周期,降低生产成本。
3)无公害水平高,不污染环境。例如:经QPQ盐浴复合处理的45#钢、40Cr钢(退火态)的耐磨性,达到淬火及高 频淬火的16倍以上;经QPQ盐浴复合处理的20#钢,耐磨性达到渗碳淬火的9倍以上,是镀硬铬和离子氮化的2倍多。
  经QPQ盐浴复合处理的45号钢,其疲劳极限提高4O%左右。例如:45钢经QPQ处理后在大气中和盐雾中的抗蚀性比镀硬铬高15倍以上,比发黑高6O倍以上。    QPQ表面出来技术适合用于有:
1,汽车、摩托车类:曲轴、凸轮轴、气门、齿轮、链轮、离合器盘、缸套、活塞环、连杆、摩擦片、气簧活塞杆、球头销、雨括器、摇臂 转轴 刀具 工具 模具等。
欢迎广大新老客户咨询  考察  指导 试样
联系人:刘先生
  机:151-6566-2006
Q    Q: 2212740575
  真:0536-4560136
  址:山东省安丘市开发区阳春路174号
  司:安丘市环能热处理材料有限公司
  址:www.qpqhn.com
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
提供QPQ处理用盐,液体氮化基盐、再生盐、氧化盐、QPQ处理设备、QPQ技术、中温盐、高
GMT+8, 2025-10-22 22:57 , Processed in 0.142457 second(s), 25 queries .
