查看: 9081|回复: 8
这块板采用的是什么处理?
签到天数: 15 天
发表于 2018-6-23 16:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打了材料的表面硬度,为HRB 91;
也做了材料的光谱,序号1、序号2为表面打磨后的材料元素;序号3、序号4为直接在热处理或者表面处理的表面打的光谱;经过热处理或者表面处理的C、Si、Mn、P、Cr均有明显上升。
而且经过处理后的表面成淡灰色。
请问:1.这个产品为德国制造的,应该是德国的材料牌号,请问对应序号1、序号2能帮忙确认下对应的是德国哪个牌号的材料?
2.这个材料采用了什么热处理工艺或者表面处理工艺?
发表于 2018-6-23 20:06:34 | 显示全部楼层
如果是德国的材料牌号,那么序号1、序号2可能就是 C35E/Ck35,至于序号3、序号4为什么碳浓度增高了,那可能是在“渗碳”保护气氛中做过加热,至于零件最终表面Mn、Cr含量上升---那可能是做过镀层处理(如镀Cr等),当然也不排除检测成分是出现了偏差。
钢号:    C35E/Ck35
材料号W-Nr.:    1.1181
C(%):    0.32~0.39
Si(%):    ≤0.40
Mn(%):    0.50~0.80
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    ≤0.40
Mo(%):    ≤0.10
Ni(%):    ≤0.40
其他(%):
标准:EN10083
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2018-6-23 20:33:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2018-6-23 20:06
如果是德国的材料牌号,那么序号1、序号2可能就是 C35E/Ck35,至于序号3、序号4为什么碳浓度增高了,那可能 ...
“渗碳”保护气氛中做过加热,这工艺的目的是干嘛的
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2018-6-23 20:47:04 | 显示全部楼层
C35E中含有Cu吗?
序号1、序号2中0.36%的铜
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:34:48 | 显示全部楼层
龚工,您好,那个有可能是20号钢吗?
发表于 2018-6-25 15:44:59 | 显示全部楼层
issey 发表于 2018-6-25 10:34
龚工,您好,那个有可能是20号钢吗?
看含碳量不太像20钢
发表于 2018-6-25 22:36:03 | 显示全部楼层
这个不叫光谱,叫离谱!
我看就是45钢!
  发表于 2018-6-26 10:57
发表于 2018-6-27 16:11:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 01:52 , Processed in 0.188064 second(s), 31 queries .
