查看: 6879|回复: 13
薄板平面度调整
签到天数: 113 天
发表于 2018-6-2 09:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳钢C 0.99,SI 0.23, Mn 0.4, P 0.006, S 0.011, Cu 0.01, Cr 0.13, Ni 0.01,规格0.2*50mm,热处理后HV580,平面度0.1mm,为什么客户经过表面抛光以后,平面度变成0.2mm,客户认为我们材料热处理有问题,大侠能帮我分析一下热处理哪里出问题了吗??能不能是客户抛光时出的问题?
签到天数: 565 天
发表于 2018-6-2 10:01:41 | 显示全部楼层
两种情况都有可能
签到天数: 2398 天
发表于 2018-6-4 08:32:15 | 显示全部楼层
规格0.2*50mm   这个规格看不大懂
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:02:02 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2018-6-4 08:32
规格0.2*50mm   这个规格看不大懂
谢谢,成卷带钢,厚度0.2mm,宽度50mm。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:03:22 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2018-6-2 10:01
两种情况都有可能
谢谢,假如是热处理有问题,应该出在哪里呢
发表于 2018-6-4 17:00:13 | 显示全部楼层
作的什么热处理?
如果是淬火+回火,那么以后这种零件热处理加工完成以后测一下平面度,然后静置一定时间再测一下平面度怎么样。
发表于 2018-6-5 02:08:55 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-6-5 08:24:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2018-6-4 17:00
作的什么热处理?
如果是淬火+回火,那么以后这种零件热处理加工完成以后测一下平面度,然后静置一定时间 ...
谢谢,淬火和回火,我试一下。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-6-5 08:27:11 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2018-6-5 02:08
采用哪种抛光工艺?
机械抛,化学抛,电化学抛?
机械抛有热失控导致变形的可能。 ...
谢谢,了解到客户抛光方法为:钢带运行中,用旋转的钢丝轮打磨表面,使之表面光亮。回火的时候300多摄氏度呢都没有变形,钢丝轮打磨的时候能看得到零星的火花,温度不会太高吧。
签到天数: 565 天
发表于 2018-6-5 10:22:52 | 显示全部楼层
热处理造成应力较大且分布不对称、不均匀
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-6-5 10:57:14 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2018-6-5 10:22
热处理造成应力较大且分布不对称、不均匀
谢谢,有方法测试一下应力分布情况吗?
发表于 2018-6-6 01:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-6 01:26:10 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:40:38 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2018-6-6 01:26
如果是热处理应力大且不均。那么热处理完成后的变形会超差。
这么薄的件,根本蓄积不了一应力。应力会几乎 ...
谢谢,受益匪浅,感谢老师指点。
GMT+8, 2025-9-18 05:02 , Processed in 0.138036 second(s), 28 queries .
