查看: 6755|回复: 10
8620H 等温正火
签到天数: 335 天
发表于 2018-5-12 10:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我们目前报价有个齿轮材料8620H,锻造后等温正火,要求硬度170-210HB,因为没有做过这个材料,根据上网查的一些资料,等温正火后硬度一般在150-170HB之间。请问各位如何做到170HB以上
谢谢
发表于 2018-5-12 11:33:46 | 显示全部楼层
8620H等温正火后硬度应该在210HB左右,恐怕你还得想办法怎么搞软呢
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:41:16 | 显示全部楼层
金相组织呢,有贝氏体么
签到天数: 2627 天
发表于 2018-5-13 09:11:19 | 显示全部楼层
nmglczjg 发表于 2018-5-12 11:41
金相组织呢,有贝氏体么
控制等温温度(不能太低)。控制快冷速度(不能太慢)。
发表于 2018-5-14 07:36:17 | 显示全部楼层
金相组织呢,有贝氏体么
理论上应该没有贝氏体,实际上也不应该有贝氏体。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:04:47 | 显示全部楼层
您好,请教下,这个材料一般等温时间用多长?
我给客户出的初步工艺是用950℃加热,快冷+缓冷至650℃等温,等温90分钟。客户认为等温时间过短,会有贝氏体产生。
发表于 2018-5-15 09:34:08 | 显示全部楼层
贝氏体是个中温转变产物,你650等温不会有贝氏体,如果你产品较大,冷速太快这种材料保留了较多残奥,等温时间又短的情况下,在随后冷却过程中,还真不排除有贝氏体出现,供参考。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:37:28 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2018-5-15 09:34
贝氏体是个中温转变产物,你650等温不会有贝氏体,如果你产品较大,冷速太快这种材料保留了较多残奥,等温 ...
好的,谢谢指点。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:39:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点。
签到天数: 352 天
发表于 2018-10-26 13:45:19 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-4 08:35 , Processed in 0.173885 second(s), 29 queries .
