查看: 7017|回复: 16
40Cr长度6M,直径50MM用淬火液能做么?
签到天数: 79 天
发表于 2012-12-21 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     如题
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-21 11:18:35 | 显示全部楼层
有什么顾虑?怕变形吗?
发表于 2012-12-21 11:49:31 | 显示全部楼层
变形是肯定的,只是大小的问题!就是装炉方式不当都会引起自重的变形!
发表于 2012-12-22 16:46:07 | 显示全部楼层
能,那么长的工件只要加热,不淬火也是要变形的,热处理后校正就行,淬火液可以放心大胆使用
发表于 2012-12-22 17:24:50 | 显示全部楼层
赞同。最好吊挂加热和冷却,热处理后矫直并消除矫直应力就可以了。
发表于 2012-12-22 17:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-22 20:53:42 | 显示全部楼层
6M长吊挂冷却会有其它问题。
校直最直接了当。。。
发表于 2012-12-23 08:42:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-22 20:53
6M长吊挂冷却会有其它问题。
校直最直接了当。。。
       会有什么问题?这么长的轴类零件,也只有采用深井炉竖直吊挂加热、竖直吊挂淬火了
发表于 2012-12-23 18:23:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-23 08:42
会有什么问题?这么长的轴类零件,也只有采用深井炉竖直吊挂加热、竖直吊挂淬火了 ...
1.不方便。
2。上下端硬度差问题。
发表于 2012-12-24 10:33:01 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-23 18:23
1.不方便。
2。上下端硬度差问题。
       是的,的确存在一个出炉和下槽时差问题,导致上下端的实际入槽温度差异很大。
     这个问题除了从起吊和下落速度上考虑外,是否还有其它妙方?
上下端的冷却差异更是个问题!  发表于 2012-12-24 20:46
发表于 2012-12-24 10:46:22 | 显示全部楼层
应该是批量件了?
批量件应该考虑另外方案,不能采用普通方式。
发表于 2012-12-24 18:20:53 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-24 10:46
应该是批量件了?
感应穿透加热淬火有否可行性?
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-24 20:39:48 | 显示全部楼层
这么长的工件,竖直吊挂淬火存在冷却不均匀的问题,横放变形可能还小些。
发表于 2012-12-24 20:51:57 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-24 20:39
这么长的工件,竖直吊挂淬火存在冷却不均匀的问题,横放变形可能还小些。 ...
横放淬火产生的变形好校正,一台油压机即可。
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-24 20:56:47 | 显示全部楼层
长轴横放淬火,两端支撑点位置的选择很重要,不过我没接触过这类零件,纯粹是纸上谈兵。
发表于 2012-12-24 21:07:07 | 显示全部楼层
再长一些支撑的不好就成蛇形变形了!
发表于 2012-12-24 21:09:16 | 显示全部楼层
风机主轴横竖淬火都有,哪种好?
GMT+8, 2025-11-4 08:35 , Processed in 0.178984 second(s), 31 queries .
