查看: 6553|回复: 10
热处理之深冷处理
签到天数: 18 天
发表于 2018-3-22 13:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当钢中含碳及合金元素较多时(AI Co除外)马氏体转变终止点将降到0度以下低温,淬火后组织中含有较多数量的残奥。为使残奥转变为M,可将淬火后的工件置于寒剂或制冷机中继续冷却,统称为冷处理。
冷处理分为冰冻处理和深冷处理。冰冻处理温度在0 ~ -80度左右的冷处理;。多应用于轴承 齿轮 刀具 量具和其他尺寸要求较高的工件上,以提高硬度 耐磨度 稳定尺寸性 均匀组织等。
深冷处理温度是-130~-190度,
深冷处理目前应用的介质:液氮 氟利昂和空气膨胀压缩等。
                            作用:使接近全部的残奥转变为马氏体,使弥散碳化物从淬火组织的基体析出,对钢的耐磨度性显著提高。
冰冻处理钢的耐磨度性提高1.2~2.0倍,深冷处理提高了2.0~6.6倍,硬度能提高1~4个HRC。
深冷处理设备推荐 西安恒茂动力科技 联系方式516755080(扣扣 微信)
理由有下
1拥有自主开发能力;2深冷设备种类多,给客户提供选择性多;3设备质量和精度有保障。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:02:23
电话13572154925
发表于 2018-3-26 10:05:50 | 显示全部楼层
深冷处理应用于什么产品上?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-3-26 13:44:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2018-3-26 10:05
深冷处理应用于什么产品上?
这个就多了!比如模具 钻头 轴承 齿轮还有冷装上面等等。这个新型技术慢慢普及到千家万户。
发表于 2018-3-27 13:04:40 | 显示全部楼层
恒茂深冷设备 发表于 2018-3-26 13:44
这个就多了!比如模具 钻头 轴承 齿轮还有冷装上面等等。这个新型技术慢慢普及到千家万户。 ...
轴承深冷处理是基于怎样的考虑?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-3-28 15:35:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2018-3-27 13:04
轴承深冷处理是基于怎样的考虑?
轴承的话大多数是以装配有关。
GCr15经深冷后在低温回火或温水浸泡后 它的硬度能提高大约2个HRC 耐磨度 抗疲劳等性能有所改善,组织得到细化等优点.
发表于 2018-3-29 12:12:19 | 显示全部楼层
恒茂深冷设备 发表于 2018-3-28 15:35
轴承的话大多数是以装配有关。
GCr15经深冷后在低温回火或温水浸泡后 它的硬度能提高大约2个HRC 耐磨度  ...
GCr15用-75℃冰冷处理就可以了吧?不用所谓的深冷处理吧?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-3-29 13:37:15 | 显示全部楼层
前辈就是前辈 是我没注意这两个概念。前辈斗胆问您是哪家热处理公司的?
发表于 2018-3-30 10:36:55 | 显示全部楼层
恒茂深冷设备 发表于 2018-3-29 13:37
前辈就是前辈 是我没注意这两个概念。前辈斗胆问您是哪家热处理公司的? ...
我是公司内部热处理的。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-3-30 14:17:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2018-3-30 10:36
我是公司内部热处理的。
厉害了 以后请前辈多多指教。
发表于 2018-3-30 15:50:38 | 显示全部楼层
恒茂深冷设备 发表于 2018-3-30 14:17
厉害了 以后请前辈多多指教。
可以交流,指教不敢当。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-3-31 12:08:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2018-3-30 15:50
可以交流,指教不敢当。
有机会让我跟您学习学习。
GMT+8, 2025-11-3 22:16 , Processed in 0.134007 second(s), 25 queries .
