查看: 9861|回复: 6
热处理盐浴淬火盐含水量与胀大关系
发表于 2018-3-19 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下给为老师,你们盐浴辊棒炉含水量一般控制在多少?轴承的胀大量怎么样?
签到天数: 868 天
发表于 2018-3-20 17:37:14 | 显示全部楼层
没玩过你那个,只用过硝盐的分级淬火,渗碳淬火的,含水量一般百分之二的样子吧,弱弱的问句,你那怎么检测盐浴的含水量呢?
签到天数: 3835 天
发表于 2018-3-21 12:57:36 | 显示全部楼层
是硝盐浴中的含水量吗?
 楼主| 发表于 2018-3-23 15:46:55 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2018-3-21 12:57
是硝盐浴中的含水量吗?
是的,盐含水量。
签到天数: 2188 天
发表于 2018-7-24 16:51:45 | 显示全部楼层
含水量是根据轴承套圈壁厚大小来控制的,与胀大量之间的关系没有研究过
签到天数: 14 天
发表于 2018-7-26 13:01:41 | 显示全部楼层
我们以前含水量在0.4-1%,专门有一个仪器来测含水量,通过蒸发称重来测量。另外含水量越大盐的冷却速度会越大,从理论上来说这个时候变形也越大
等待
签到天数: 418 天
发表于 2022-6-6 15:18:34 | 显示全部楼层
你们测盐的含水量的仪器是在哪里购买的
GMT+8, 2025-10-18 09:20 , Processed in 0.125044 second(s), 25 queries .
