查看: 5691|回复: 10
5crmnmo材料淬火开裂
签到天数: 40 天
发表于 2017-12-31 16:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型热作模具,材质5crmnmo   重量大约一吨,  420回火两边后   放置过程中开裂,金相检测为  1带状偏析    3级      2  带状偏析平行于裂纹方向 ,并有铁素体块出现
组织为回火索氏体加铁素体 根据以上信息能分析出那些问题呢?  还需做哪些检测有助于分析裂纹产生原因?
  热处理工艺为   840加热   淬火液冷却   420回火两边   表面硬度 50-52   开裂处硬度 35左右
发表于 2017-12-31 17:17:28 | 显示全部楼层
这个一吨重点零件就回火4小时???
发表于 2018-1-2 12:41:37 | 显示全部楼层
  淬火液冷却是很危险的
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2018-1-2 17:52:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-12-31 17:17
这个一吨重点零件就回火4小时???
是一个环形件,壁厚8厘米以内
发表于 2018-1-2 18:07:01 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2018-1-2 17:52
是一个环形件,壁厚8厘米以内
这零件淬火用油比较合适,用淬火液还是蛮危险的。
原始照片我看到了,大概是淬火裂纹(一个零件上有很多无规则的裂纹)。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2018-1-2 18:10:58 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2018-1-2 12:41
淬火液冷却是很危险的
风险肯定是有的,同样的淬火介质,9cr2mo  没问题
签到天数: 2398 天
发表于 2018-1-3 08:54:30 | 显示全部楼层
这个一吨重点零件就回火4小时???
请教:4小时这个信息是怎么分析出来的?
发表于 2018-1-3 09:00:19 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2018-1-3 08:54
请教:4小时这个信息是怎么分析出来的?
可能在徽信群里说过的,还看了照片。
发表于 2018-1-3 09:12:55 | 显示全部楼层
这个材料起码用油冷,并且还要控制出油温度。我们过去是用硝盐冷却的,而且立刻回火,入冷却介质前需要比较充分的预冷。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2018-1-3 12:34:06 | 显示全部楼层
原始照片我看到了,大概是淬火裂纹(一个零件上有很多 ...
如果是淬火裂纹,裂纹应该从工件设计最薄弱处开裂,如键槽  台阶处  但裂纹偏偏绕着这些地方走,最近的地方距离键槽两公分,键槽没有开裂 在键槽边上裂了?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:04:06 | 显示全部楼层
5crmnmo钢的成分大概属共析钢范畴,加热温度和时间绝对可以保证钢材完全奥氏体化,(从升温到出炉10个小时,)但是检测回火后的组织还有铁素体块,这绝对是不正常的,我怀疑,1、锻件锻造温度偏高高/2、这么大的工件肯定不会一火完成,最后一火变形量小,终端温度高,然后坑冷。这样的组织,昨天好不容易找到一段原材料已送北京有色研究院检测,大家拭目以待吧
GMT+8, 2025-9-7 02:27 , Processed in 0.121457 second(s), 26 queries .
