查看: 13096|回复: 15
40Cr普通正火的硬度在什么范围
发表于 2013-4-14 14:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题:40Cr普通正火的硬度在什么范围?
发表于 2013-4-14 16:47:54 | 显示全部楼层
40Cr正火后硬度一般≤250HBS。
发表于 2013-4-14 16:50:23 | 显示全部楼层
正常情况下210左右。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 这个比较具体!
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-14 19:49:07 | 显示全部楼层
和质量效应有无关系?
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:21:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-14 19:49
和质量效应有无关系?
      这个,应该有。
发表于 2013-4-15 13:24:52 | 显示全部楼层
还真不好具体数据回答,由于质量效应,公斤级件和吨级件正火后硬度差别还是比较大的。
发表于 2013-4-15 13:44:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-14 19:05
这个回答是开区间,范围太大
这个是《热处理工艺规范数据手册》上的!
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:52:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-15 13:44
这个是《热处理工艺规范数据手册》上的!
       不管它出自哪本经典,改变不了范围太宽泛,没有指导意义的事实
发表于 2013-4-15 13:56:48 | 显示全部楼层
有一点可以肯定,不会超过250HB
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:57:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-15 13:56
有一点可以肯定,不会超过250HB
       这个,当然可以肯定
发表于 2013-4-15 14:29:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-15 13:57
这个,当然可以肯定
所以指导意义是没有,但有参考意义!
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:40:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-15 14:29
所以指导意义是没有,但有参考意义!
       这个参考意义犹如年三十逮个兔子——有它也过,无它照过
发表于 2013-4-15 20:25:26 | 显示全部楼层
正火结果与当时的温度有关,不会超过250HBW,一般为179-229HBW,没给出下线来是我的疏忽,多谢提醒!
有两个问题请教一下,中低碳钢正火,若使用风机冷却,会对结果造成多大影响?
另,不太理解大型工件蘸火,其心部余热会产生何作用。
谢谢。
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 147 天
发表于 2013-4-22 19:14:40 | 显示全部楼层
这个问题要根据产品的要求去做,我们做低碳钢正火,一年四季,是只有夏天用风机吹加速空气流动吗?
发表于 2013-4-22 20:00:02 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-22 19:14
这个问题要根据产品的要求去做,我们做低碳钢正火,一年四季,是只有夏天用风机吹加速空气流动吗? ...
教科书介绍正火一般是在静止的空气中冷却,得到珠光体组织的热处理方式。但是受材质,环境气候,以及工件大小的影响可以采用空冷或风冷,甚至水冷的冷却方式!
GMT+8, 2025-8-17 18:37 , Processed in 0.132899 second(s), 26 queries .
