查看: 4160|回复: 6
轴承套圈淬火油的选择
发表于 2013-4-11 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈如果用油冷却,淬火油的选择有何讲究?
禁止发言
发表于 2013-4-11 20:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 21:01:06 | 显示全部楼层
禁止发言
发表于 2013-4-11 21:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 14:32:20 | 显示全部楼层
轴承套圈淬火油的选择
发表于 2013-4-16 14:37:22 | 显示全部楼层
减少轴承套圈淬火变形是热处理工作者的永恒课题,而淬火油的选择是解决淬火变形的重要环节。选择冷却速度介于快速淬火油(冷油)和等温淬火油(热油)之间的温油作为淬火油,解决壁厚小于16mm套圈的淬火变形问题。
一般说来,使用快速淬火油,套圈变形会大一些,而使用普通淬火油,变形会小一些.当有效厚度大时,普通淬火油很难满足技术要求,减少变形可在其它方面考虑,仅考虑淬火油的品种是不现实的 (摘自:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HBZC201104024.htm)
吉祥如意 + 10
发表于 2013-7-4 09:55:24 | 显示全部楼层
希望这篇文章对大家有所帮助
GCr15轴承套圈热处理的探讨与分析.pdf
299.86 KB, 下载次数: 31
GMT+8, 2025-8-27 04:52 , Processed in 0.156400 second(s), 36 queries .
