查看: 7214|回复: 31
渗碳 余量
签到天数: 130 天
发表于 2013-4-10 21:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
470X530X25的20CrMnMo的板子,渗碳淬火,单面要求HRC55-60,现在渗碳前  磨削 余量 两面都1.0+0.1 ,干完后发现变形很大,难以校直,若要加大渗碳前留量,以保证最终尺寸能加工出来,可以加大余量到多少?现在设想在渗碳面留量1.3+0.1,非渗碳面留量1.5+0.1,在保证变形的同时,能否保证硬度??希望前辈给点经验,谢谢。。。
学习学习
发表于 2013-4-10 22:07:47 | 显示全部楼层
貌似这个帖子以前探讨过,是一边需要防渗一边要求一定的硬度吗,e而且还要保证变形!
发表于 2013-4-10 22:09:24 | 显示全部楼层
看了一下,是你自己发的帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D3
发表于 2013-4-11 11:40:54 | 显示全部楼层
可能还没有找到好的办法。谁出的主意,不太好。
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:30:38 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-10 22:09
看了一下,是你自己发的帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2600&extra=page%3D3 ...
是的 是我上次发的  现在准备改变下冷工艺   不知道怎么合理改进  还望老前辈多多指教
学习学习
签到天数: 156 天
发表于 2013-4-11 19:00:52 | 显示全部楼层
如果此产品技术要求不太苛刻的话,我有一个小小的建议20CrMnMo渗碳后在冷却坑冷却,然后进行校正,二次加热淬火,不知可行否。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 感谢支持
发表于 2013-4-11 19:52:59 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-11 19:00
如果此产品技术要求不太苛刻的话,我有一个小小的建议20CrMnMo渗碳后在冷却坑冷却,然后进行校正,二次加热 ...
我觉得此方法可行!!
发表于 2013-4-11 20:30:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-11 19:52
我觉得此方法可行!!
仍然达不到要求呢。
发表于 2013-4-11 20:41:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 20:30
仍然达不到要求呢。
楼主的产品即要保证一面的高硬度,又要另一边的防止渗碳处理,本身就存在碳含量不一的问题,如果直接渗碳后淬火,那么变形量是一个问题,如果渗碳后空冷或缓冷,先校正再处理不用渗碳部分再最终淬火处理,那么变形量应该会好些(当然淬火工艺以及方式也是需要考虑的)!!
发表于 2013-4-11 20:48:36 | 显示全部楼层
能否详细说说零件用途?
有无更改设计的可能?
发表于 2013-4-11 21:29:08 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-11 20:41
楼主的产品即要保证一面的高硬度,又要另一边的防止渗碳处理,本身就存在碳含量不一的问题,如果直接渗碳 ...
我觉得达不到要求。所以才又发帖寻求出路。
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:50:25 | 显示全部楼层
以前 一直就是 二次加热淬火的。弯曲很严重,大于2mm
学习学习
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:51:32 | 显示全部楼层
另一边 只是不要求硬度,有硬度也无妨。。。
学习学习
发表于 2013-4-12 08:47:56 | 显示全部楼层
我觉得在以前的帖子,大家帮你出了不少的主意。不知你试的情况如何。
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:16:57 | 显示全部楼层
点焊的没有试,两个板子 一起淬火,变形仍然很大
学习学习
发表于 2013-4-12 12:28:59 | 显示全部楼层
我觉得:两个板子一起淬火的方法作用不大,可能会好些。点焊值得一试。
注意:1.只点4个角。2.怕伤工件,可用弓形夹具。
发表于 2013-4-12 13:06:36 | 显示全部楼层
开始怎么没考虑选择厚50多的,渗碳淬火后锯开
这个也是一个方法!!  发表于 2013-4-12 20:04
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 156 天
发表于 2013-4-12 19:24:24 | 显示全部楼层
二次淬火是不是有夹具加持淬火的?
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 19:58:58 | 显示全部楼层
锯开 您是指 线切割 还是?单位没这种精细锯床
学习学习
发表于 2013-4-12 20:05:29 | 显示全部楼层
当然是线切割。如果可以那么首先其有效厚度增加了,再则淬火的变形也能够有保证!!
发表于 2013-4-12 20:08:07 | 显示全部楼层
17楼的意思是 选择厚度比现在多一倍的材料加工成零件然后双面渗碳。最后一剖为二(线切割)变成两个单面有硬化层深的零件。
发表于 2013-4-12 20:09:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-12 20:05
当然是线切割。如果可以那么首先其有效厚度增加了,再则淬火的变形也能够有保证!! ...
成本太高,而且效率极低。建议要慎重考虑。
发表于 2013-4-12 20:13:49 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 20:08
17楼的意思是 选择厚度比现在多一倍的材料加工成零件然后双面渗碳。最后一剖为二(线切割)变成两个单面 ...
我的理解也是这样,但是老吉哥认为成本太高!!
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:15:04 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-12 19:24
二次淬火是不是有夹具加持淬火的?
没有 只是固定了,在这个帖子里 有照片 http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D3
学习学习
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:15:39 | 显示全部楼层
是 我们也考虑到线切割   效率太慢
学习学习
发表于 2013-4-12 20:18:09 | 显示全部楼层
小雨 发表于 2013-4-12 20:15
是 我们也考虑到线切割   效率太慢
照片看到了、渗碳面朝里和朝外都试过没?
发表于 2013-4-12 20:18:43 | 显示全部楼层
是 我们也考虑到线切割   效率太慢
没关系的。建议多试验,之家的人都会帮助你们的。
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:25:58 | 显示全部楼层
谢谢前辈一直以来的关心 还有 前辈有没有留量方面的建议
学习学习
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:26:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 20:18
照片看到了、渗碳面朝里和朝外都试过没?
这个有关系吗
学习学习
发表于 2013-4-12 20:55:34 | 显示全部楼层
没有 只是固定了,在这个帖子里 有照片 http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2600&extr ...
从装炉的方式上还可以再改进,就是把两片之间的距离再靠近点(只要有一定的间隙就成,最好是渗碳面对应相帖,防渗面外放),这样对于变形会有降低!
发表于 2013-4-12 20:58:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-12 20:55
从装炉的方式上还可以再改进,就是把两片之间的距离再靠近点(只要有一定的间隙就成,最好是渗碳面对应相 ...
这个方法值得一试。
发表于 2013-4-12 21:12:35 | 显示全部楼层
通过试验的数据分析,我们在来讨论这个问题可好。
GMT+8, 2025-10-31 20:55 , Processed in 0.148213 second(s), 28 queries .
