查看: 4336|回复: 5
20钢热处理,脱碳层厚度
发表于 2017-12-15 20:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈们,20钢在电阻炉中以5度每分钟的速度加热到740度以及770度温度下,均保温25min,它的脱碳层厚度有多少呢
发表于 2017-12-16 11:02:12 | 显示全部楼层
很少,几乎没有脱碳层
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:10:26 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2017-12-16 11:02
很少,几乎没有脱碳层
确实如此 谢谢谢谢哈
 楼主| 发表于 2018-1-10 16:19:04 | 显示全部楼层
很少,几乎没有脱碳层
那前辈 如果我把20钢是以5℃每分钟的温升速率,加热到1000℃保温30分钟后,随炉冷却到730℃时候再保温25分钟 淬火下来氧化层大概会有多少呢?
发表于 2018-1-11 08:01:19 | 显示全部楼层
我的曲奇饼干呢 发表于 2018-1-10 16:19
那前辈 如果我把20钢是以5℃每分钟的温升速率,加热到1000℃保温30分钟后,随炉冷却到730℃时候再保温25 ...
这样淬火应该没有什么硬度,因为20钢AC1温度为735,Ar1因为你冷却很慢也不会低到那里,所以这样淬火我认为和退火区别不大。至于脱碳层,因为加热到了1000℃,所以脱碳是比较强烈的,个人估算大概0.3-0.4,没有试验数据,仅供参考。
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:51:40 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2018-1-11 08:01
这样淬火应该没有什么硬度,因为20钢AC1温度为735,Ar1因为你冷却很慢也不会低到那里,所以这样淬火我认 ...
好的~谢谢前辈
GMT+8, 2025-10-27 12:28 , Processed in 0.149783 second(s), 25 queries .
