查看: 3400|回复: 0
KD40钨钢长条薄片 高硬度硬质合金高耐磨KD40钨钢精磨棒材
发表于 2017-9-11 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
KD40钨钢长条薄片
[url=]编辑[/url]
本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来[url=]编辑[/url]吧!
钨钢长条主要由WC碳化钨和Co钴粉末混合采用冶金方法经制粉、球磨、压制、烧结而成的,主要合金成分为WC和Co,通常当材料硬度高时,耐磨性也高;抗弯强度高时,冲击韧性也高。但材料硬度越高,其抗弯强度和冲击韧性就越低。
KD40
  • 硬度:88
  • 抗弯力:3.7
    1. 适用于制作铸铁轧辊和高镍铬轧辊修整成型刀。
      2. 适用于制作卸料板、冲压凹模、凸模、电子级进模以及其他冲压模具等。钨钢(硬质合金)具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
    钨钢,又称为硬质合金,是指至少含有一种金属碳化物组成的烧结复合材料。碳化钨,碳化钴,碳化铌、碳化钛,碳化钽是钨钢的常见组份。碳化物组份(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之间,碳化物晶粒使用金属粘结剂结合在一起。粘结剂通常是指金属钴(Co),但对一些特别的用途,镍(Ni),铁(Fe),或其它金属及合金也可使用。对于一个待定的碳化物和粘结相的成份组合称之为“牌号”。
    钨钢的分类根据ISO标准进行。这种分类的依据是工件的材料种别(如P,M,K,N,S,H牌号)。粘结相成份主要是利用其强度和耐蚀性。
    钨钢的基体由两部分组成:一部分是硬化相;另一部分是粘结金属。粘结金属一般是铁族金属,常用的是钴、镍。因此就有了钨钴合金、钨镍合金及钨钛钴合金。
    含钨的钢材,比如高速钢和某些热作模具钢,钢材中含钨对钢材硬度和耐热性能有很显著的提高,但是韧性会急剧下降。
    钨资源的主要应用也是硬质合金,也就是钨钢。硬质合金,被称为现代工业的牙齿,钨钢制品的使用程度非常广泛。[1]
    中文名钨钢外文名Cemented Carbide别    名硬质合金性    质硬质合金特    点硬度高、耐磨、强度和韧性较好等产    品圆棒,钨钢板材
GMT+8, 2025-11-3 12:01 , Processed in 0.126522 second(s), 24 queries .
