查看: 4709|回复: 5
渗层工艺有些没有上限的规定,问各位大拿有影响吗
签到天数: 181 天
发表于 2017-8-31 08:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的渗碳轴承,工艺都没有跟上限,那是不是说越深越好呢,渗碳太深,对试样有什么影响呢?还有最近发现渗碳的曲线不是直接下来的,前面还出现了折线,这个是什么原因呢?
发表于 2017-8-31 09:33:48 | 显示全部楼层
没有上限肯定不对的,太深就是废品
签到天数: 2593 天
发表于 2017-8-31 11:41:55 | 显示全部楼层
渗层没有上限,应该善意去理解。当然可能设计者不太懂这个,也可能设计者太善良。
怎么说呢?设计者不太懂这个就不用多说了。
设计者太善良的意思是设计者想像人性本善,想当然地认为人都是善良的。通常出于成本考虑,供应商会尽量靠下限做。他没有想到人性之复杂,设备坏了,出故障了。。。等等情况,造成超深超差,就给供应商留下一个钻空子的口子啦!
遇到这样条件时,技术人员的作法是尽量靠下限,考虑正常的波动及均匀性,适当留一个安全余量,如下限是0.5,你做到0.6或0.55以上,由于渗层没有办法全检,是破坏性检查甚至替代性检验,你只是抽检,但要保证客户任意抽检怎么都是合格的。有必要做到超出下限很多吗?
当然也可以找客户谈一下,规定范围,上限下限都给出要求。说实在话,这个时候的上限就是意思意思而已的事情,大多数理由是披着科学的外衣或管理的晃子。防止坏人恶人钻空子嘀。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2017-8-31 15:11:45 | 显示全部楼层
深层太深,对组织有什么影响吗?
发表于 2017-8-31 17:38:27 | 显示全部楼层
怎么说呢?设计者不太 ...
对于深层渗碳确实是这样的,渗层有下限、但没有上限,这种产品我做过。
比如某零件要求渗碳有效硬化层深大于4.0mm,那么按我当时的工艺做到有效硬化层4mm(550HV1)需要渗碳工艺时间是120小时,但是我并不会按5.0mm去做,那样渗碳工艺时间大概是200小时以上吧. 对于一些大型零件来说,其实按按5.0mm去做,对产品也没有不利的影响(可能还有好处).楼主的渗碳轴承估计个头很大,材料为G20CrNi2Mo\G20Cr2Ni4 。
发表于 2017-9-1 10:11:53 | 显示全部楼层
没有上限要求的产品做的不少,以深层为多。
GMT+8, 2025-9-6 01:12 , Processed in 0.087216 second(s), 25 queries .
