查看: 4443|回复: 6
钢材购销技术协议如何签署
签到天数: 259 天
发表于 2012-12-18 09:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现与钢厂正在洽谈一宗17CrNiMo6的购销合同,用于一种内齿圈(m=5)的渗碳后压力淬火,要求每批材料热处理质量特性(晶粒度、芯部硬度、变形趋势等)稳定,除了要求材料成分符合JB/T6395-2012的20Cr2Ni2Mo以外,淬透性指标如何确定(提出)?带状组织和混晶等其它方面的指标如何要求?
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-19 22:11:42 | 显示全部楼层
内齿圈的变形很难控制,对材料的要求相对就要严格些。淬透性带宽可要求控制在6HRC内,当然范围越小越好(但范围太小估计钢厂不会接受),带状组织小于3级,原材料不能有混晶。最重要的是每批材料要一致。
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:18:03 | 显示全部楼层
       感谢专家回复,评定带状组织按那个标准?
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:19:40 | 显示全部楼层
      这里有个一汽标准
QCAM-10.1-2010结构钢组织偏析评定 第1部分 带状组织.pdf
295.06 KB, 下载次数: 27
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-20 18:02:22 | 显示全部楼层
就我所知,以前没有统一标准,大都参照一汽的标准在执行。新的标准是由一汽在牵头起草,不知正式颁布没有?
这个还真不清楚  发表于 2012-12-21 14:16
发表于 2012-12-20 18:29:47 | 显示全部楼层
如果能够满足技术要求的前提下,那么淬透性的硬度值可以取下限值(如规定的J6,J9数值)!
禁止发言
发表于 2012-12-23 20:05:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 13:21 , Processed in 0.142963 second(s), 36 queries .
