查看: 4278|回复: 14
这个图片上的带状组织可评为几级
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-20 21:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到钢厂发来的22CrMoH钢的带状组织图片,但没说明多少级,大家给评一下。
发表于 2013-3-20 21:51:28 | 显示全部楼层
贯穿性的带状组织,可能要超过4级了!
发表于 2013-3-20 21:52:11 | 显示全部楼层
请告诉一下钢的牌号。
发表于 2013-3-20 21:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 22:00:53 | 显示全部楼层
我从老标准的角度评定:3.5级,条带宽度如等于或大于1/5,可评5级。供参考。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 20:53:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 22:00
我从老标准的角度评定:3.5级,条带宽度如等于或大于1/5,可评5级。供参考。 ...
版主参考的哪个标准,能提供标准号或标准名称吗?
发表于 2013-3-21 20:56:31 | 显示全部楼层
GB/T13299-91。估计这个标准已为新标准所替代。
发表于 2013-3-21 21:13:43 | 显示全部楼层
材料正式入库前,需要进行正常渗碳工艺处理,然后进行硬化层测试吧?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:20:09 | 显示全部楼层
材料进厂复检成分、淬透性、低倍组织、晶粒度,合格后就入库,然后再加工成零件渗碳淬火,那时才检测硬化层厚度。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:20:39 | 显示全部楼层
我手上也只有这个标准。
发表于 2013-3-21 21:24:14 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-21 21:20
我手上也只有这个标准。
估计不会太大的变化。可能要处理一下,设法改善才好。
发表于 2013-3-21 21:33:16 | 显示全部楼层
材料进厂复检成分、淬透性、低倍组织、晶粒度,合格后就入库,然后再加工成零件渗碳淬火,那时才检测硬化 ...
虽然我们的材料不是为齿轮材料,但是棒料被判定为合格之前是需要经过锻造测试、热处理测试。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 23:30:50 | 显示全部楼层
材料还没有订购,这个是钢厂提供的带状组织合格界限图,因为双方没有找到可统一的标准图谱。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 23:31:37 | 显示全部楼层
马峦山 发表于 2013-3-21 21:33
虽然我们的材料不是为齿轮材料,但是棒料被判定为合格之前是需要经过锻造测试、热处理测试。 ...
那钢材进厂后的测试时间比较长。
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-8 23:00:49 | 显示全部楼层
我觉得可以评为4ji
GMT+8, 2025-10-15 20:31 , Processed in 0.128160 second(s), 30 queries .
