查看: 3994|回复: 7
同炉次渗碳不同工件渗层相差0.5,原因何在,请大神们指教
签到天数: 46 天
发表于 2017-6-28 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnTi渗层要求0.7±0.1,一种0.75,另一种1.3
签到天数: 2266 天
发表于 2017-6-28 15:11:36 | 显示全部楼层
问题没描述清楚。同个零件还不是两种零件。另零件模数是否一样。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:04:20 | 显示全部楼层
不是同一种零件,但模数差别不大。现在正在做光谱
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-28 16:35:06 | 显示全部楼层
再问一句:是渗层深度?还是有效硬化层深度?
签到天数: 121 天
发表于 2017-6-28 21:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮的形状是螺旋齿,斜齿还是直齿
签到天数: 1617 天
发表于 2017-6-29 08:29:16 | 显示全部楼层
零件是否清洗干净?有清洗液残留的话,可能会导致这样的情况。要么就是炉内气氛均匀性极差,查查循环风扇
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-7-7 14:18:41 | 显示全部楼层
材料材质有问题,已经处理,谢谢
发表于 2017-7-7 16:30:01 | 显示全部楼层
既然是材料材质有问题(化学成分),我觉得楼主真好可以抓住这种难得的机遇分析一下,两种化学成分不一样为什么会造成渗碳层差异那么大。
GMT+8, 2025-11-1 03:23 , Processed in 0.103363 second(s), 25 queries .
